    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ : Comment dépanner mon moteur de volet roulant à commande radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2016471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ : Comment dépanner mon moteur de volet roulant à commande radio ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 11:12:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2019 11:12:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FAQ S.</title>
  <dc:creator>FAQ S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de diagnostiquer la panne d&#39;un moteur de volet roulant radio, il est important d&#39;avoir réalisé de nombreux tests :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Vérifier qu&#39;il n&#39;y ait pas de blocages mécaniques qui empêchent l&#39;enroulement ou le déroulement du tablier dans le coffre ou les glissières.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Vérifier que le tablier est toujours bien fixé au tube d&#39;enroulement du volet dans le coffre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Si le moteur est bloqué, il faut vérifier qu&#39;il est toujours bien alimenté électriquement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;- Avoir essayé de remettre à zéro et reprogrammé le moteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si après tous ces tests le problème rencontré (moteur bloqué, qui s&#39;arrête n&#39;importe où, qui redescend tout seul ou qui a du mal à monter/descendre, ...) persiste, il est possible que le moteur soit en panne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6b4/2d4/1e399773133fb3e9166aeb23a5/public_uploader/04.jpg?04a98c&quot; alt=&quot;&quot; data-id=&quot;5ca608457a8bebc28e4ef816&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les moteurs de volet roulant radios Somfy sont garantis :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;- 3 ans à date d&#39;achat pour les kits RMS et Roller-Drive&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;- 5 ans à date de fabrication pour les autres modèles de moteurs&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Si votre moteur se trouve dans cette période de garantie pour un kit RMS ou Roller-Drive, merci de nous contacter en &lt;a href=&quot;/questions/new&quot;&gt;posant votre question sur ce Forum&lt;/a&gt; et en y détaillant au maximum la panne rencontrée, les tests effectués et les résultats obtenus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si votre moteur se trouve dans cette période de garantie pour un moteur autre que les kits RMS ou Roller-Drive, c&#39;est votre installateur ou revendeur qui est en charge de votre SAV. Merci de vous rapprocher de ce dernier, c&#39;est lui qui doit rester votre interlocuteur privilégié.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas, où il n&#39;existe plus, vous pouvez demander l&#39;intervention d&#39;un professionnel à votre domicile via notre service &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/volets-et-brise-soleil/volets-roulants/reparation/sav-volet-roulant-somfy&quot;&gt;SOMFY ASSISTANCE&lt;/a&gt;, où des frais de mains d&#39;oeuvre et déplacement vous seront demandés. Dans tous les cas, l&#39;utilisateur final ne peut pas passer en direct avec Somfy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si le moteur n&#39;est plus dans la période de garantie, il faudra procéder à son remplacement : &lt;a href=&quot;/questions/2016478-faq-remplacer-moteur-volet-roulant&quot;&gt;Comment remplacer mon moteur de volet roulant ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016471-faq-depanner-moteur-volet-roulant-commande-radio/answers/4698128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016471-faq-depanner-moteur-volet-roulant-commande-radio/answers/4698128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016471-faq-depanner-moteur-volet-roulant-commande-radio/answers/4698128</guid>
  <fb20:id>4698128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7023204</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f46018a957e28d2/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2016471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FAQ : Comment dépanner mon moteur de volet roulant à commande radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
