    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant IPSO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2016475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant IPSO ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 09:52:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 09:52:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FAQ S.</title>
  <dc:creator>FAQ S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs IPSO sont à réglages de fins de courses automatiques, ils s&#39;arrêtent en butées haute et basse sur effort. Il est donc nécessaire que le volet roulant soit équipés d&#39;attaches rigides entre le tube et le tablier et de butées sur la lame finale du tablier :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/b4f/b73813d264dc1bd5fac2a992b7/public_uploader/attaches_rigides_et_but_e.png?a7b09d&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/cd6/638/79c2029311e228101ded897910/public_uploader/04.jpg?797cc9&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour commencer le réglage ou la programmation d&#39;un moteur IPSO, il faut commencer par désolidariser le volet du tube d&#39;enroulement, pour que le moteur puisse tourner sans entrainer le tablier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le moteur IPSO dispose d&#39;un bouton de réglage rouge sur sa tête moteur, si le bouton est enfocé le moteur est en mode réglage, s&#39;il est afleurant le moteur n&#39;est pas en mode Réglage. Merci donc d&#39;enfoncer, ce bouton pour toutes modifications de réglages du moteur IPSO :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1c5/2ee/137fd06256a56a615b0ca60cd7/public_uploader/Bouton_IPSO.PNG?55e19f&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le premier ordre doit &lt;strong&gt;impérativement être un ordre de descente&lt;/strong&gt;, c&#39;est lui qui va indiquer au moteur quand il descent ou il monte pour la détection des fins de course et des obstacles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Après avoir donné le premier ordre de descente, faites tourner le moteur à vide dans le sens de la montée via sa commande filaire jusqu&#39;à entendre des &quot;cliquetis&quot; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ae5/415/63acc5304b6330510f1a09f4a0/public_uploader/Clic_IPSO___vide.PNG?892740&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stoppez le moteur et rattachez ensuite le tablier du volet sur le tube d&#39;enroulement du moteur. &lt;strong&gt;Il ne faut surtout pas donner d&#39;ordre de descente pour faciliter l&#39;accès aux encoches du tube, utiliser uniquement la montée pour cet ajustement, vous pouvez faire un tour d&#39;axe supplémentaire si nécessaire.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ouvrez complètement le volet roulant, jusqu&#39;à ce qu&#39;il se stoppe sur ses butées de fins de courses. Il est possible que le moteur peine à la montée lors de cette ouverture, n&#39;hésitez pas à le soulager en l&#39;aidant à soulever le tablier à la main.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ensuite, fermez complètement le volet roulant, jusqu&#39;à qu&#39;il se stoppe sur sur effort via ses attaches rigides.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre moteur IPSO est maintenant réglé et paramétré.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Si vous jugez cette procédure trop complexe, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV ou bien de demander l&#39;intervention d&#39;un professionnel à votre domicile sur une base de forfait d&#39;intervention via notre service &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/volets-et-brise-soleil/volets-roulants/reparation/sav-volet-roulant-somfy&quot;&gt;SOMFY ASSISTANCE&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si la procédure de reprogrammation ne corrige pas votre problème (moteur bloqué, qui s&#39;arrête n&#39;importe où, qui redescend tout seul ou qui a du mal à monter/descendre), il se peut que votre moteur soit en panne : &lt;a href=&quot;/questions/2016468-faq-depanner-moteur-volet-roulant-commande-filaire&quot;&gt;Comment dépanner mon moteur de volet roulant à commande filaire ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si le moteur n&#39;est plus dans la période de garantie, il faudra procéder à son remplacement : &lt;a href=&quot;/questions/2016478-faq-remplacer-moteur-volet-roulant&quot;&gt;Comment remplacer mon moteur de volet roulant ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016475-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ipso/answers/4784985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016475-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ipso/answers/4784985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016475-faq-programmer-reprogrammer-fins-course-moteur-volet-roulant-ipso/answers/4784985</guid>
  <fb20:id>4784985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7023204</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f46018a957e28d2/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2016475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FAQ : Comment programmer ou reprogrammer les fins de course de mon moteur de volet roulant IPSO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
