    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail 2 battants : 2 piliers différents, dont un de 15 x 15 . quelle motorisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2016896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail 2 battants : 2 piliers différents, dont un de 15 x 15 . quelle motorisation ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 14:41:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2019 14:41:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme le dit Richy, la cote A peut être différente sur chaque pilier, dans ce cas, la cote B devra impérativement être en rapport sur chaque pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si A = 5cm, B = 28,5cm, équerre = e, angle = 90°.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;autre pilier, selon votre cote A/B, vous pourrez augmentez l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cote A sur l&amp;#39;autre pilier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707584</guid>
  <fb20:id>4707584</fb20:id>
  <fb20:question-id>2016896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le projet suivant en cours de réalisation (cf. Schéma joint).&lt;br /&gt;Y-a-t-il une solution Somfy dans ce cas ?&lt;br /&gt;Chaque battant pèse de l&amp;#39;ordre du quintal. Je pensais à un Exavia 500, mais je ne comprends pas bien si la cote B est un problème incontournable ou pas ? la côte A sera donc d&amp;#39;environ 75mm ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Si la cote A diffère sur chaque pilier, la cote B sera à ajuster pour chaque cote A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez les conséquences sur les angles d&amp;#39;ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 13:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707403</guid>
  <fb20:id>4707403</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à MC et Richy C. pour leur réponse.&lt;br /&gt;Le projet étant en cours, je pense pouvoir modifier la largeur du poteau de 150mm à 250mm ce qui me permettrait d&amp;#39;aller jusqu&amp;#39;à une cote B max théorique de 300mm, compte tenu que l&amp;#39;axe de rotation du portail est à 50mm du poteau.&lt;br /&gt;La question que je me pose maintenant est celle ci : est-il impératif d&amp;#39;aligner les faces pilier et poteau portant les équerres ? ou, est-ce qu&amp;#39;on peut jouer sur les réglages des verrins ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire finalement, avoir un couple ( A, B ) différent à gauche et à droite ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4707149</guid>
  <fb20:id>4707149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13320388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Transformer le pilier de 15 en 45 = 15 cm côté battant et 15 cm côté portillon. purement irréalisable pour une reprise des structures portail et portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Transformer le pilier en 45 uniquement côté portillon serait envisageable si toutefois: 120 - 30 = 90 cm de passage suffit.&lt;br /&gt;Et surtout si l&amp;#39;esthétisme des courbes de chapeaux de gendarme reste dans la continuité après reprise du portillon.&lt;br /&gt;Si une reprise côté serrure portillon est possible....Faut voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire des photo de l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 08:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4700424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4700424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4700424</guid>
  <fb20:id>4700424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée comme ça .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous entourez le pilier de 15 avec des éléments empilables de 40, vous remplissez le vide avec du béton et vous voilà avec des piliers utilisables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restera à revoir les dimensions des battants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 22:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4699765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4699765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4699765</guid>
  <fb20:id>4699765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le gros problème est le portillon.&lt;br /&gt;Avec votre cote A de 75mm, la B sera de environ de 280mm. La cote B est impérativement à respecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc sur le pilier de 450mm pas de pb, pour celui de 150mm ce sera impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où il n&amp;#39;y aurait pas eu le portillon vous auriez pû écarter l&amp;#39;équerre du pilier par une forte tôle d&amp;#39;acier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 20:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4699648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4699648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2016896-portail-2-battants-2-piliers-differents-15-x-15-motorisation/answers/4699648</guid>
  <fb20:id>4699648</fb20:id>
