    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande smoove et volet Moteur S&amp;SO RS100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2017990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande smoove et volet Moteur S&amp;SO RS100 io</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 18:56:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2019 18:56:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabrice B.</title>
  <dc:creator>fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2017990-telecommande-smoove-volet-moteur-so-rs100-io/answers/4721824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2017990-telecommande-smoove-volet-moteur-so-rs100-io/answers/4721824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2017990-telecommande-smoove-volet-moteur-so-rs100-io/answers/4721824</guid>
  <fb20:id>4721824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6876180</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2017990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une mauvaise manipulation j’ai deux volets ( moteur s&amp;amp;so io) qui sont commandés tous les 2 par 2 télécommandes. Évidemment j’ai regardé un peu le forum mais malheureusement je n’ai pas trouvé ma réponse. &lt;br /&gt;L’alimentation des ses deux volets ce fait par le même disjoncteur et un autre volet se trouve dessus. Comment dois je procéder ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra obligatoirement isoler électriquement c&amp;#39;est deux moteurs pour effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appelons ces deux volets A et B et Télécommande A et Télécommande B leur télécommande respectives.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Isolez électriquement le Volet A du volet B, pour ne laisser que le volet A alimenté&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet A et faites un appui de 3s, sur le bouton PROG au dos, le volet A effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet B et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, le volet roulant A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez électriquement de nouveau le volet B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet B et faites un appui de 3s, sur le bouton PROG au dos, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du volet A et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, le volet roulant B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 13:10:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2017990-telecommande-smoove-volet-moteur-so-rs100-io/answers/4707208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2017990-telecommande-smoove-volet-moteur-so-rs100-io/answers/4707208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2017990-telecommande-smoove-volet-moteur-so-rs100-io/answers/4707208</guid>
  <fb20:id>4707208</fb20:id>
