    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail ne fonctionne plus. Moteur test ok. Module soldat ax24 écran n’affiche rien</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2018548" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail ne fonctionne plus. Moteur test ok. Module soldat ax24 écran n’affiche rien</description>
    <pubDate>Sun, 30 Jun 2019 09:33:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Jun 2019 09:33:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-le à deux personnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 5 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au moment où le courant est remis, regardez sur l&amp;#39;écran si vous voyez un segment, un petit trait ou quelque-chose s&amp;#39;afficher brièvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018548-portail-fonctionne-moteur-test-ok-module-soldat-ax24-ecran-affiche-rien/answers/4704482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018548-portail-fonctionne-moteur-test-ok-module-soldat-ax24-ecran-affiche-rien/answers/4704482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018548-portail-fonctionne-moteur-test-ok-module-soldat-ax24-ecran-affiche-rien/answers/4704482</guid>
  <fb20:id>4704482</fb20:id>
  <fb20:question-id>2018548</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Hier quand je suis arrivé le portail ne fonctionnait plus. &lt;br /&gt;Disjoncteur ok&lt;br /&gt;Fusible ok&lt;br /&gt;J’ai testé les moteur ok&lt;br /&gt;Le courant arrive au boîtier sur le L1 et N2&lt;br /&gt;Par contre je n’arrive pas a allumé l’ecran LCD? Il n’affiche rien...&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
