    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer une sirene extérieure dans un ancien système Protexiom/Domis ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2018836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer une sirene extérieure dans un ancien système Protexiom/Domis ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 12:06:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 12:06:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de faire le test est cela fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer de nouveau et si le problème persiste n&amp;#39;hésitez pas à contacter diretcement le service afone : 0970 806 512 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4816416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4816416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4816416</guid>
  <fb20:id>4816416</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2018836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Proetxiom avec une sirène intérieure et des détecteurs d&amp;#39;ouverture et de mouvement TEFAL puis DOMIS puis Somfy (remplacés au fur et à mesure des pannes) + 2 télécommandes Somfy noires à 2 boutons et un clavier mural Tefal Protexiom. Tout cela fonctionne bien. J&amp;#39;avais aussi une sirène extérieure Tefal Protexiom qui est tombée en panne. J&amp;#39;ai acheté une sirène extérieure Somfy 2400935 pour la remplacer mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;installer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un appui long sur une des deux TC, la sirène extérieure n&amp;#39;a pas réagi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu tenter une manip conseillée sur le forum à savoir d&amp;#39;abord ouvrir la sirène intérieure et appuyer sur &amp;quot;Prog&amp;quot; mais... ma sirène intérieure n&amp;#39;a qu&amp;#39;un bouton &amp;quot;efface&amp;quot;. J&amp;#39;ai essayé quand même, puis j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la sirène extérieure, mais ça n&amp;#39;a pas marché. Je joins une photo de ma sirène intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire comment installer ma nouvelle sirène extérieure correctement ? Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ça fonctionne au début mais le site plante juste après que j&amp;#39;ai rempli le premier écran, avec mon nom et mon adresse, avec un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Exception non attrapée : Call to undefined function split() &amp;quot; (etc. je vous épargne la suite).&lt;br /&gt;Pouvez vous regarder ce qui cloche ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 17:36:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4812432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4812432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4812432</guid>
  <fb20:id>4812432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13335027</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement le site afone a rencontré quelques disfonctionnements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre depuis 13h. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 15:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4812157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4812157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4812157</guid>
  <fb20:id>4812157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai acheté un système Protexiom qui s&amp;#39;est révélé parfaitement compatible de tous mes anciens détecteurs même les plus anciens, chapeau la compatibilité ascendante !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai juste un problème: apparemment le serveur somfy.afonemobile.fr ne marche pas, je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;ouvrir. Est-ce qu&amp;#39;il y a un souci de serveur ou est-ce de mon côté ? j&amp;#39;ai essayé avec deux navigateurs différents sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 18:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4808533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4808533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4808533</guid>
  <fb20:id>4808533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci , je vais regarder ça.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 17:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749219</guid>
  <fb20:id>4749219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une protexiom GSM ou Protexial IO, cette dernière se trouve qu&amp;#39;en réseau pro ou sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 16:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749164</guid>
  <fb20:id>4749164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK du coup je pense que je vais mettre à jour mon système. La plupart de mes détecteurs d&amp;#39;ouverture sont assez récents, au pire je changerai ceux qui sont trop vieux. Quel système dois-je acheter pour remplacer ma sirène intérieure obsolète et qui soit compatible de la sirène extérieure que je viens d&amp;#39;acheter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 16:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4749141</guid>
  <fb20:id>4749141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette sirène n&amp;#39;est pas compatible avec les anciens système Domis/Tefal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 07:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4705936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4705936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2018836-installer-sirene-exterieure-ancien-systeme-protexiom-domis/answers/4705936</guid>
  <fb20:id>4705936</fb20:id>
