    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture à distance d&#39;un portail très éloigné via application</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture à distance d&#39;un portail très éloigné via application</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 10:21:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 10:21:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En déportant l&amp;#39;antenne vous déporterez aussi sa réception pour le piloter avec les télécommande lorsque vous rentrerez chez vous. La longueur du câble est de 8m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4718578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4718578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4718578</guid>
  <fb20:id>4718578</fb20:id>
  <fb20:question-id>2019132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai savoir si je peux commander à distance (application mobile) l&amp;#39;ouverture de mon portail sachant que mon portail est hors de portée de ma tahoma (tahoma au sous-sol et portail à 175m de la maison)?&lt;br /&gt;Ma configuration matériel est la suivante:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;motorisation axovia multipro 3s IO: ref 1216500&lt;/li&gt;&lt;li&gt;interphone vsystem pro premium IO: ref 1841227&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interphone est à proximité de la tahoma. L&amp;#39;interphone est relié en câblé au boitier du portail. Je voulais savoir si l&amp;#39;interphone peut commander l&amp;#39;ouverture de celui ci via un ordre qu&amp;#39;il recevra de la tahoma?&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, je dispose également d&amp;#39;un module récepteur d&amp;#39;accès IO ref 1841229 que j&amp;#39;utilise pour mon garage (placé dans le garage à portée de la tahoma). Est-ce que je peux connecter ce récepteur à mon portail pour le commander à distance comme je le fais pour mon garage? Quelle est la longueur maximale de câble que je peux avoir entre mon récepteur et le portai? (dans mon cas environ 175m à prévoir)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thomas B.</title>
  <dc:creator>thomas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon j&amp;#39;ai peut-être la solution de mettre une antenne IO 9013953 au portail en la déportant à un endroit intermédiaire? Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type de câble de l&amp;#39;antenne 9013953 et la longueur maximale de ce câble que je puisse mettre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4716416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4716416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4716416</guid>
  <fb20:id>4716416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13337062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien que les distances soient limites, puisque vous disposez d&amp;#39;un récepteur, faites des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous schématiser un plan de situation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 16:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4711009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4711009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4711009</guid>
  <fb20:id>4711009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution à me proposer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;elle tension passe dans ce 2 x 0.75mm2? si la longueur est limitée par le chute de tension je peux prévoir la section de câble qui va bien. Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je peux disposer d&amp;#39;une alimentation 230V à mi-distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais imaginé mettre le récepteur à mi-distance mais je ne sais pas si la tahoma portera jusque là compte tenu qu&amp;#39;elle est dans le sous-sol..&lt;br /&gt;Vous pensiez à ceci?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée,&lt;br /&gt;TBr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 14:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710688</guid>
  <fb20:id>4710688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité d&amp;#39;une alimentation secteur à mi distance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 13:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710369</guid>
  <fb20:id>4710369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone ne peut pas déclencher un ordre sur une commande de Tahoma et 175m de câbles risque d&amp;#39;être trop long pour le contact du Récepteur IO (80m max conseillé), il n&amp;#39;y aura donc pas de solution pour piloter votre motorisation via TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019132-ouverture-distance-portail-tres-eloigne-via-application/answers/4710123</guid>
  <fb20:id>4710123</fb20:id>
