    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème thermostat filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019234" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème thermostat filaire</description>
    <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 08:08:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2019 08:08:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de     fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement     que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui    permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper    automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que    les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La    fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout    grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes    l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La    fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en    fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa    température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4712241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4712241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4712241</guid>
  <fb20:id>4712241</fb20:id>
  <fb20:question-id>2019234</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un thermostat filaire 2401243 somfy&lt;br /&gt;+box tahoma&lt;br /&gt;hier le chauffage électrique s&amp;#39;est mis en marche ,il faisait 32° dans la maison alors que le thermostat était en mode hors gel à 7°&lt;br /&gt;le voyant on de l&amp;#39;écran n&amp;#39;était pas allumé et le relai du chauffage appelé quelle peut être la cause ?&lt;br /&gt;merci pour la réponse&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand C.</title>
  <dc:creator>Bertrand C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;après la mise en marche du chauffage sans raison apparente j&amp;#39;ai effectivement activé et désactivé  le chauffage depuis mon smartphone&lt;br /&gt;Mais quand le chauffage s&amp;#39;est mis en marche la premiers fois sans intervention de ma part le thermostat n&amp;#39;affichait pas &amp;quot;ON&amp;quot; pourtant le relai de chauffage était appelé&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 17:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4711289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4711289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4711289</guid>
  <fb20:id>4711289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13337578</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je notre plusieurs commande d&amp;#39;activation du Thermostat envoyé par une application smartphone Tahoma d&amp;#39;un smartphone  entre 21h25 et 21h32 le 30 Juin. Est-ce à cette heure là que le Thermostat c&amp;#39;est activé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4710183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4710183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019234-probleme-thermostat-filaire/answers/4710183</guid>
  <fb20:id>4710183</fb20:id>
