    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte wifi récurrente depuis Livebox + fausses ouvertures de plusieurs IntelliTAG</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte wifi récurrente depuis Livebox + fausses ouvertures de plusieurs IntelliTAG</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:51:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 08:51:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffroy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les déclenchements intempestifs, cela peut venir d&amp;#39;une source de chaleur à proximité, mais aussi et plus fréquemment, d&amp;#39;une perturbation radio ou du champ magnétique entre le capteur en question et le Link. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille donc une recalibration de chaque capteur et un repositionnement si les capteurs sont à proximité de masses métalliques ou autres éléments radio (moteur de volet roulant, babyphone, station météo...). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la situation persiste, le dernier test serait d&amp;#39;inverser le capteur avec un autre qui fonctionne correctement. Cela permet d&amp;#39;identifier la source du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À propos de la connexion WiFi du Link, les déconnexions viennent parfois de la gestion de la box selon le canal utilisé. Si le canal est saturé, la box peut alors &amp;quot;rejeter&amp;quot; certains appareils. Il faudrait alors trouver un canal stable pour éviter les déconnexions, car cela ne semble par lié au signal ou au débit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De notre côté, nous n&amp;#39;avons identifié aucun problème de compatibilité avec les box internet présentes dans le marché européen, mais des paramétrages spécifiques peuvent sans doute s&amp;#39;appliquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019246-perte-wifi-recurrente-livebox-fausses-ouvertures-intellitag/answers/4718238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019246-perte-wifi-recurrente-livebox-fausses-ouvertures-intellitag/answers/4718238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019246-perte-wifi-recurrente-livebox-fausses-ouvertures-intellitag/answers/4718238</guid>
  <fb20:id>4718238</fb20:id>
  <fb20:question-id>2019246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Depuis quelques semaines, nous subissons de nombreuses alarmes dues à de fausses détections d&amp;#39;ouverture de portes, et dernièrement d&amp;#39;une fenêtre, équipées d&amp;#39;intellitags. L&amp;#39;installation fonctionnait pourtant depuis plus de deux ans avec, je pense, moins d&amp;#39;une demi douzaine de faux déclenchements inexpliqués (si l&amp;#39;on ne compte pas, toutefois, les déclenchements par caméras avant que celles-ci aient reçu le signal de désactivation du Link lors de notre entrée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déclencheur le plus fréquent est la porte d&amp;#39;entrée du sous-sol, dont on ne peut incriminer un &amp;quot;coup de chaud&amp;quot; même la semaine dernière de canicule ; une vibration dire au démarrage du chauffe-eau (pompe à chaleur qui crée une légère dépression entre le sous-sol et l&amp;#39;extérieur) n&amp;#39;est pas exclue, mais alors cela devrait arriver bien plus souvent, non ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;entrée RDC est aussi concernée, la dernière fois qq minutes après le départ et sans avoir été encore au soleil.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est suffisamment aléatoire pour ne pas être un problème de tenue du capot, ni de calibration. &lt;br /&gt;Aucun message avant-coureur qui aurait signalé une perturbation de signal radio. Dans la journée du 30/6, déclenchements successifs de la fenêtre de cuisine puis de l&amp;#39;entrée sous-sol l&amp;#39;après-midi, puis de nouveau le sous-sol en pleine nuit (entrecoupés par une déconnexion du link le soir). Quelques jours plus tôt, entrée RDC le 17 et sous-sol le 23. Ça fait beaucoup et, outre nous ruiner notre sommeil, discrédite l&amp;#39;alarme auprès des voisins, plutôt inquiétant pour les vacances d&amp;#39;été.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) D&amp;#39;autre part, nous sommes passés fin mars à la Livebox fibre à la place du &amp;quot;haut débit&amp;quot; par câble. Notre débit n&amp;#39;est pas énormément pour de la fibre, mais devrait être bien suffisant et effectivement meilleur qu&amp;#39;avant. Pourtant, nous subissons désormais de fréquentes déconnexions du link, situé à 2 m de la box le long du même mur. J&amp;#39;ai pourtant séparé les SSID 2,4 et 5 GHz de la box, et ceux du wifi extender : aucun mélange possible ; rien n&amp;#39;y fait. La réinitialisation du Link échoue (j&amp;#39;ai dû essayer 20 fois), en revanche le redémarrage de la box permet sur le moment la reconnexion.&lt;br /&gt;Au vu de la quantité de messages sur le forum, il y a apparemment un problème de compatibilité entre Link HomeAlarm et Livebox 4, peut-être autour de la façon dont la box choisit son canal et gère les changements et dont le link réagit (ou pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2bis) Au passage, je ne comprends pas que les Caméras ne puissent pas recevoir le signal de désarmement depuis l&amp;#39;appli en l&amp;#39;absence de connexion du Link, alors qu&amp;#39;elles sont connectées à Internet indépendamment de lui.&lt;br /&gt;Vous pourrez constater la pénibilité que cela nous a occasionné le 9/6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Le cumul de ces deux problèmes, wifi et plusieurs intellitag, est-il le signe d&amp;#39;une défaillance du Link qui est finalement le possible mode commun entre les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) (P.S.) Il serait pratique de disposer d&amp;#39;un filtre de type d&amp;#39;événement et d&amp;#39;utilisateur dans le fil d&amp;#39;activité de l&amp;#39;alarme, pour retrouver rapidement les évènements et ainsi faciliter un diagnostic objectif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffroy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rassure (ou pas), mais pour votre dysfonctionnement en &amp;quot;1&amp;quot;, ça nous arrive par période assez aléatoirement, mais comme vous le dites, ça discrédite Somfy auprès des voisins.&lt;br /&gt;Tout comme la perte de connexion du Link. Par période il va perdre le signal. Nous sommes également sur la Box Fibre Orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que vous ayez une réponse permettant de profiter pleinement et sereinement de Somfy.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 16:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019246-perte-wifi-recurrente-livebox-fausses-ouvertures-intellitag/answers/4707874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019246-perte-wifi-recurrente-livebox-fausses-ouvertures-intellitag/answers/4707874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019246-perte-wifi-recurrente-livebox-fausses-ouvertures-intellitag/answers/4707874</guid>
  <fb20:id>4707874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9989665</fb20:author-profile>
