    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer ma télécommande Somfy Telis 4 RTS vario pure ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer ma télécommande Somfy Telis 4 RTS vario pure ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 14:09:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2019 14:09:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous du coups m&amp;#39;indiquer et tester s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu de changement dans le pilotage de vos télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, si vous coupez le volet 4 via sa boite de dérivation, est-ce qu&amp;#39;il se coupe tout seul ou lui aussi coupe-t-il les 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4728005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4728005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4728005</guid>
  <fb20:id>4728005</fb20:id>
  <fb20:question-id>2019275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à des manipulations erronées du bouton programmation (accessible avec une pointe) je cherche à annuler celles-ci et à reprogrammer ma télécommande pour les 4 stores de mon séjour. &lt;br /&gt;Merci de votre aide. &lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel C.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci Thomas pour votre longue réponse ! J’ai compris que l’idée était de déprogrammer les volets, mais ça n’a pas modifié l’ordre... &lt;br /&gt;Tout s’est bien déroulé jusqu’à l&amp;#39;étape 9. Là, les stores 1 et 3 ont bougé ensemble. &lt;br /&gt;Autre interrogation : l’alimentation du store 1 coupe toutes les alimentations. Les 3 dernières étapes étaient donc inopérantes... &lt;br /&gt;je suis en vacances pour la semaine. &lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 12:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4727569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4727569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4727569</guid>
  <fb20:id>4727569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13337165</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 3 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 3 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 3 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, lestore 3 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 2 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les stores 1 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos,  les stores 1 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 3 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 3 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 3 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 3 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 3 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les stores 1 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos,  les stores 1 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les stores 1 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos,  les stores 1 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 2 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique du store 1 via sa boîte de dérivation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la Telis 4 RTS et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le store 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le store 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau le store 1, est-ce que ça fonctionne bien maintenant ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4718212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4718212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4718212</guid>
  <fb20:id>4718212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;C’est parce que le canal 5 ne répondait plus que j’ai d’abord cherché à le reprogrammer. Rien ne s’est passé. Je suppose qu’il est défectueux. &lt;br /&gt;J’ai 1 seul disjoncteur différentiel et 4 boîtes de dérivation pour les 4 stores.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4713269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4713269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4713269</guid>
  <fb20:id>4713269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer ce que pilote le canal 5 (tous les voyants allumés) ? De plus, avez-vous la possibilité d&amp;#39;isoler électriquement le volet 1 du volet 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 08:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4712245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4712245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4712245</guid>
  <fb20:id>4712245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Il s’agit de 4 stores de 4 fenêtres d’une loggia ; avec une seule télécommande. &lt;br /&gt;Après plusieurs manips infructueuses de déprogrammation j’en suis là, provisoirement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 1 : stores 2 et 3&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 2 : stores 1,3,4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 3 : stores 1,2,4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 4 : store 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 17:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4711330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4711330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4711330</guid>
  <fb20:id>4711330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me renommer chacun de vos stores (Exemple : cuisine, salon, Chambre 1, ...), de me dire ce que pilote chacun des canaux de la Telis 4 RTS (Exemple : canal 1 pilote Chambre 1 et Salon, canal 2 pilote Salon et Cusine, ...) et de me dire si ces stores possède une télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 13:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4710422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4710422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4710422</guid>
  <fb20:id>4710422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l’ai fait avec le tuto de Somfy : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300804&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ça se passe comme si je remontais à des fausses manips antérieures sans pouvoir faire une annulation définitive. Après plusieurs suppressions sur chacun des 4 stores, j’ai : canal 1 et 4 (déprogrammés); canal 2 : stores 1,2,4 et canal 3 : store 3...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 11:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4706822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4706822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4706822</guid>
  <fb20:id>4706822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour supprimer une TC d&amp;#39;un automatisme, il faut faire une RAZ sur le store avec la Télis sur le canal correspondant au store.&lt;br /&gt;Cette manip sera à faire sur tous les stores et sur chaque canal dédié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 09:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4706411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4706411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019275-reprogrammer-telecommande-somfy-telis-4-rts-vario-pure/answers/4706411</guid>
  <fb20:id>4706411</fb20:id>
