    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module chauffage sur Myfox HC Pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module chauffage sur Myfox HC Pro ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 08:35:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 08:35:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez plus d&#39;informations au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt; FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019674-module-chauffage-myfox-hc-pro/answers/4718203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019674-module-chauffage-myfox-hc-pro/answers/4718203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019674-module-chauffage-myfox-hc-pro/answers/4718203</guid>
  <fb20:id>4718203</fb20:id>
  <fb20:question-id>2019674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un module chauffage qui pilotait ma chaudière.&lt;br /&gt;ce module est resté hors tension pendant quelques jours. A la remise sous tension il m&amp;#39;a été impossible de le refaire fonctionner. je l&amp;#39;ai donc désinstallé et réinitialisé. Maintenant je ne parviens plus à le réinstaller : lorsque je fais la réinstallation la led d&amp;#39;appairage du module clignote mais la centrale ne fait pas le Bip &lt;br /&gt;attendu et qu&amp;#39;il n&amp;#39;apparait donc pas dans la configuration. Que dois je faire ?&lt;br /&gt;je précise qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas eu d&amp;#39;orage, qu&amp;#39;il fonctionnait correctement avant, qu&amp;#39;il est tout près de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
