    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture de portail par Mobile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture de portail par Mobile</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 18:06:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 18:06:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe T.</title>
  <dc:creator>Philippe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie la procédure a bien fonctionné après que j&amp;#39;ai pu solutionner les problèmes liées aux cellules photoélectriques défectueuses.&lt;br /&gt;Le portail réagit aux commandes de mon mobile ;o)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4834928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4834928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4834928</guid>
  <fb20:id>4834928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7745800</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2019835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une box Tahoma, il y a plusieurs mois et à la suite d&amp;#39;une récente réparation de mon portail le technicien ayant réalisé la réparation m&amp;#39;a informé qu&amp;#39;il était possible à présent de piloter le portail par le mobile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire j&amp;#39;ai donc décidé d&amp;#39;installer la télécommande Serenity que j&amp;#39;avais reçue lors de l&amp;#39;achat  de la box mais que je n&amp;#39;avais pas installée à ce moment là n&amp;#39;en voyant pas l&amp;#39;utilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;ajout de la télécommande sur la configuration de ma box un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche &amp;quot;erreur inconnue&amp;quot; mais l&amp;#39;icone de la télécommande s&amp;#39;affiche tout de même dans la configuration et la box semble réagir aux impulsions sur les différents boutons de la télécommande en changeant de couleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;appairage de la télécommande avec le portail sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème viens t-il de la télécommande installée avec le message d&amp;#39;erreur ou bien les références à indiquer pour le numéro de la  télécommande ne sont les bonnes (2 références pour une seule saisie: 2 logos étant affichés avec 2 icônes différentes), ou bien la motorisation de mon portail Passeo 800 n&amp;#39;est pas compatible avec cette fonction de la nouvelle Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que plus aucune des box n&amp;#39;a de motorisation de portail RTS ou de code de télécommandes relais en mémoire. Je vais donc vous demander de suivre la procédure ci-dessous, si une des étapes ne se passent pas comme je l&amp;#39;indique merci de me l&amp;#39;indiquer en retour à ce message en me précisant la réaction obtenu :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez une des télécommandes qui pilote la motorisation et placez-là à l&amp;#39;endroit où se trouve le TaHoma chez vous, arrivez-vous à piloter la motorisation de cette distance ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si oui, continuer la procédure suivante, si non, c&amp;#39;est que le portail est trop loin de la TaHoma pour qu&amp;#39;elle puisse le piloter.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez une télécommande relais et allez jusqu&amp;#39;à la motorisation, placez la partie haute de cette télécommande sur la cible du boîtier électronique de la motorisation sans cacher aucun voyant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton en bas à gauche (maison vide barrée) de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le vouant &amp;quot;RADIO&amp;quot; du boîtier s&amp;#39;allume en vert&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et mémorisez de nouveau la motorisation en prenant soin de bien entrer le code correspondant au bouton mémorisé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Même si le test ne fonctionne pas après la mémorisation, continuer et valider la mémorisation de la motorisation, arrivez-vous à la piloter via TaHoma ensuite ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 13:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4765180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4765180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4765180</guid>
  <fb20:id>4765180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;excuse pour le retard de ma réponse, le portail se situe sur le lieu de ma résidence secondaire ou je ne suis pas présent très souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réponse à vos questions, je viens d&amp;#39;installer la télécommande qui sera affectée à la 1ère Tahoma 1215-5340-3656 le code de celle-ci est E62749 et E62748 pourriez vous me confirmer qu&amp;#39;elle est bien attribuée à cette Tahoma et qu&amp;#39;elle est bien activée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu supprimer moi même la motorisation de portail implanté sur cette Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le modèle de boîtier électronique qui équipe ma motorisation, il semble qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse de l&amp;#39;ancien modèle. Je joins pour plus de sécurité une photo de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance entre le moteur et la Tahoma est d&amp;#39;environ 30 mètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;attends pour vous recontacter au sujet de la programmation de la motorisation du portail par la télécommande que les cellules qui semblent poser un problème soient effectivement réparées. A moins que celle-ci n&amp;#39;ai été affectée par mes multiples tentatives d&amp;#39;installer la nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que vous avez bien activé la télécommande de la seconde Tahoma &amp;quot;2ème Tahoma 1215-4520-6971 code E647A9 - E647A8&amp;quot;, cette Tahoma ne possède effectivement pas de motorisation de portail et je peux donc difficilement m&amp;#39;assurer qu&amp;quot;elle fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre coopération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 10:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4753195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4753195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4753195</guid>
  <enclosure length="3475021" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ede8b3e1c32fa90/20190719_110124_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4753195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je retrouve qu&#39;une seule motorisation de Portail affecté sur la TaHoma : 1215-5340-3656. Est-ce qu&#39;il fonctionne ou souhaitez-vous que je le supprime ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme aussi que les télécommandes ne sont pas affectés à TaHoma vous pouvez utiliser n&#39;importe quel télécommande pour n&#39;importe quel TaHoma, par contre une fois que le code d&#39;une télécommande est utilisé, il n&#39;est pas possible de l&#39;utiliser une seconde fois tant que la motorisation est mémorisée sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je vous guide dans la procédure de mémorisation de votre PASSEO 800 sur Tahoma, pourriez vous m&#39;indiquer le modèle de boîtier électronique qui équipe votre motorisation (voir image ci-dessous) et m&#39;indiquer la distance qui sépare cette dernière de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8dd/f7f/6c4ceef9f6bafb5f8c924ae5d9/public_uploader/2MCC5_vs_2MCC6.jpg?ac083f&quot; data-id=&quot;5d2454d313047d367cae2d86&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 08:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4726702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4726702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4726702</guid>
  <fb20:id>4726702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les infos pour le pin des 2 Tahoma afin qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s débloque les 2 TC blanches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Tahoma 1215-5340-3656&lt;br /&gt;2ème Tahoma   1215-4520-6971&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 14:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4721430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4721430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4721430</guid>
  <fb20:id>4721430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Les TC portail indiquent une parfaite compatibilité avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que la TC blanche soit propre à une Tahoma.&lt;br /&gt;Si vous pensez avoir utilisé les 2 touches bas des 2 TC blanches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin des 2 Tahoma afin qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s débloque les 2 TC blanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par la suite, faites attention, une seule affectation par touche n&amp;#39;est autorisée.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une sécu en cas de vol de la TC blanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 11:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4713134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4713134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4713134</guid>
  <fb20:id>4713134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo des deux télécommandes du portail et les nouvelles télécommandes blanche reçue avec mes nouvelles box Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4712856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4712856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4712856</guid>
  <enclosure length="11237" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fd02422644bc9aa/61egz_rh6yp_l._ac_ul436__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="14075" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/44d204be99596029/41wr_hxua_jyl._ac_ul436__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6560" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fff63879cee6558d/61fo59ue_kh_l._ac_ul436__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4712856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pour lever le doute, pouvez-vous me faire une photo d&amp;#39;une TC du portail et une d&amp;#39;une TC Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4709782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4709782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4709782</guid>
  <fb20:id>4709782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait  le technicien n&amp;#39;a procédé qu&amp;#39;au remplacement du moteur défectueux et n&amp;#39;as pas changé d&amp;quot;autres pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui concerne la télécommande en fait j&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition de deux box Tahoma et j&amp;#39;ai donc 2 télécommandes que je n&amp;quot;ai pas identifiées lors de la réception chacune des box. Sont elles interchangeables ou doit-je proposer avec le code pin n&amp;#39;importe quelle des deux télécommandes pour que le Yellow&amp;#39;s les débloquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs faut-il qu&amp;#39;elles soient installées pour que l&amp;#39;on puisse les débloquer sur chacune des deux box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4709673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4709673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4709673</guid>
  <fb20:id>4709673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le pro vous a posé un boitier neuf RTS, alors oui, le portail est affectable à Tahoma via la TC blanche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, les 2 touches du bas ne sont opérables qu&amp;#39;une seule fois.&lt;br /&gt;Si vous avez utilisé les 2 touches pour affecter le portail la TC est bloquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin de votre Tahoma pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s la débloque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 21:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4708484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4708484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019835-ouverture-portail-mobile/answers/4708484</guid>
  <fb20:id>4708484</fb20:id>
