    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom avec Slidymoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2019897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom avec Slidymoove</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 19:15:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2019 19:15:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4717421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4717421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4717421</guid>
  <fb20:id>4717421</fb20:id>
  <fb20:question-id>2019897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est-il possible de jumeler mon alarme Protexiom avec mon portail Slidymoove 600 sans box somfy (par RTS) ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice S.</title>
  <dc:creator>Fabrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai réussi à paramétrer une des touches Somfy.&lt;br /&gt;Il faut coller contre la cible du boîtier  la partie du transmetteur ou l’antenne arrive.&lt;br /&gt;C’est vraiment au millimètre près.&lt;br /&gt;Par contre je confirme qu’il faut taper 7613 à la suite sur le clavier LCD, sinon si on fait 761 + OK + 3 + OK ça nous amène au menu commençant par 3.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 18:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4717262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4717262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4717262</guid>
  <fb20:id>4717262</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13340994</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/06f91e2091ff4980/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Je confirme que c&amp;#39;est bien 761&amp;gt;ok&amp;gt;3&amp;gt;ok que j&amp;#39;avais fait (j&amp;#39;ai résumé un peu vite)...&lt;br /&gt;Comment dois-je poser ma centrale sur le boitier ? A quel niveau ? ou est-ce que ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance à partir du moment ou il est posé sur le boitier ? (ce n&amp;#39;est pas à 1 cm près?)&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 15:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4714241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4714241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4714241</guid>
  <fb20:id>4714241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas 7613 &amp;gt;ok qu&amp;#39;il faut faire mais 761&amp;gt;ok&amp;gt;3&amp;gt;ok&lt;br /&gt;761 est la rubrique, et 3 est le dossier.&lt;br /&gt;Puis pour l&amp;#39;affectation de la touche F2;&lt;br /&gt;763&amp;gt;ok&amp;gt;3&amp;gt;ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 14:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4713784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4713784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4713784</guid>
  <fb20:id>4713784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé mais ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Ci-joint les photos de mon moteur slidymoove et de ma centrale. &lt;br /&gt;Quel élément de ma centrale dois-je plaquer contre le moteur et à quel niveau (la centrale étant assez grosse...) ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie bien sur le bouton plusieurs secondes. Seules les diodes power et P1 sont allumées. Aucune autre clignote.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;appareillage des télécommandes il suffit de mettre la télécommande contre la cible et appuyer sur le bouton concerné. Faut-il que j&amp;#39;appuie sur un bouton de ma centrale ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réalisé les codes sur mon clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;7613 : pour connecter la centrale au portail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;7623 et 7633 : pour essayer de paramétrer les touches somfy 1 et somfy 2&lt;/li&gt;J&amp;#39;avoue ne plus savoir quoi faire... Peut-être je manque une étape ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 13:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4713476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4713476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4713476</guid>
  <enclosure length="111846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/924264b8fe55dd43/centrale_transmetteur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="97409" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b9b29eb132d9cf4/moteur_slidymoove_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4713476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez juste....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être certain que la mémoire moteur est ouverte, suivez les instruction telles que mémorisation d&amp;#39;ajout de télécommande.&lt;br /&gt;Puis il faut vraiment poser le transmetteur carrément sur le boitier du moteur.&lt;br /&gt;Parfois 2s ne suffisent pas, restez appuyé sur le bouton du boitier jusqu&amp;#39;au réveil de la led boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que le boitier réagit, sur le clavier faites, 761&amp;gt;ok&amp;gt;3&amp;gt;ok.&lt;br /&gt;Un bip centrale doit retentir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite affecter la touche du clavier, par ex &amp;quot;F2&amp;quot;.&lt;br /&gt;763&amp;gt;ok&amp;gt;3&amp;gt;ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 07:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4712168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4712168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4712168</guid>
  <fb20:id>4712168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai essayé de paramétrer les touches Somfy 1 et 2 selon la notice :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Démonter ma centrale/transmetteur et la coller contre l’électronique du portail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer plus de 2 secondes sur le bouton « on » du portail (un rond avec un trait), le même que pour associer les télécommandes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;taper le code 7613 + OK sur le clavier LCD&lt;/li&gt;Mais rien de se passe. Et les diodes ne bougent pas sur le portail.&lt;br /&gt;Par ailleurs, j’ai paramétré la touches Somfy 1 du LCD en tapant 762 et mettant la valeur 3 au lieu de 0.&lt;br /&gt;Et toujours rien.&lt;br /&gt;Qu’ai-je pu mal faire ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 05:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4711857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4711857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4711857</guid>
  <fb20:id>4711857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Absolument, vous pouvez commander le portail via la touche &amp;quot;Somfy 1&amp;quot; ou &amp;quot;Somfy 2&amp;quot; du clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la notice alarme pour affecter le portail dans le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 17:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4708056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4708056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2019897-protexiom-slidymoove/answers/4708056</guid>
  <fb20:id>4708056</fb20:id>
