    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour volet roulant RTS 212475</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2020997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour volet roulant RTS 212475</description>
    <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 08:14:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 08:14:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La méthode &amp;quot;autres RTS&amp;quot; a parfaitement fonctionné pour moi. Merci pour vos réponses ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5089842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5089842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5089842</guid>
  <fb20:id>5089842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14312108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2020997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis lancé dans la domotisation de mes volets roulants à l&amp;#39;aide des RTS 212475.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment je n&amp;#39;en ai acheté qu&amp;#39;un seul chez Leroy. (l&amp;#39;emballage était déjà ouvert mais le vendeur m&amp;#39;a assuré qu&amp;#39;il était complet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc branché mon module comme l&amp;#39;indiquait la notice (voir photo) et lorsque j&amp;#39;ai remis le courant, rien ne se passait (mon inter était sur la position centrale)&lt;br /&gt;Lorsque je met mon inter sur &amp;quot;haut&amp;quot;, j&amp;#39;entends un clic dans le module, comme un relai, mais aucune réaction du volet. Même constat lorsque je mets l&amp;#39;inter sur &amp;quot;bas&amp;quot;, le clic, mais pas de réaction. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;appuyer 3 secondes sur le switch du module, j&amp;#39;entends les relais s&amp;#39;exciter mais pas de réaction de mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;inverser le noir et le marron, mais toujours le même constat!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai un gros doute sur ce que m&amp;#39;a vendu Leroy! &lt;br /&gt;Je m&amp;#39;adresse donc à vous pour savoir si vous avez déjà eu le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait plusieurs méthodes pour enregistrer les VR avec micromodules. La fonction VR avec télécommande (n&amp;#39;importe laquelle) ne fonctionne pas pour moi. Je vais donc essayer avec la méthode &amp;quot;autres RTS&amp;quot;. Laquelle avez-vous essayez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthode &amp;quot;autres RTS&amp;quot; :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Aide sur appairage volet roulant avec box tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1729297-aide-appairage-volet-roulant-box-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1729297-aide-appairage-volet-roulant-box-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça, les tests ne sont pas concluants je repartirais dans mon câblage ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 11:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083953</guid>
  <fb20:id>5083953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument....l&amp;#39;un n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;autre !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est justement là que le bât blesse, rien n&amp;#39;empêche que le VR fonctionne via son inter même si le module est mal raccordé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083752</guid>
  <fb20:id>5083752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne dis pas du mal de ce module, je le trouve très bien. Je viens juste chercher de l&amp;#39;aide pour comprendre mon problème ^^&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le raccordement électrique est, pour moi, bon puisque ma commande murale est toujours fonctionnelle. Fonctionnerait-elle si cela n&amp;#39;était pas le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre point important que j&amp;#39;ai omis de détailler, c&amp;#39;est qu&amp;#39;à chaque envoi de commande par la Tahoma mon boitier fait un &amp;quot;clic&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083745</guid>
  <fb20:id>5083745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module n&amp;#39;impose pas une télécommande ! Vous pouvez l&amp;#39;affecter à Tahoma via la touche &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel quant au bon raccordement du module au VR ? beaucoup disent du mal de ce module et reconnaissent ensuite avoir commis une erreur de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez ce détail et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083732</guid>
  <fb20:id>5083732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi aussi acheté ce module chez LM en septembre. S&amp;#39;agissant d&amp;#39;une maison neuve, je n&amp;#39;ai pas eu internet jusqu&amp;#39;à lors donc j&amp;#39;ai mis en place les modules sur mes 3 volets roulants, derrière le boitier d&amp;#39;encastrement et est ouvert, manuellement, mes volets avec la commande murale (Legrand).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque là rien d&amp;#39;anormal. Hors, hier j&amp;#39;ai voulu lier un module avec ma Tahoma. J&amp;#39;ai donc suivi le tutoriel sur la box Tahoma pour appairer un équipement RTS. &lt;br /&gt;Simplement quand j&amp;#39;appuie sur le bouton PROG du boitier le volet fait un va-et-vient et semble être détecté par la box (l&amp;#39;équipement se rajoute en arrière plan). Puis une fois cet appairage terminé, le tuto demande à faire un test qui descend le volet pendant 5s. Hors rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;à l&amp;#39;heure actuelle j&amp;#39;ai déjà 3 volets battants enregistrés sur ma Tahoma et qu&amp;#39;ils fonctionnent tous les jours donc il ne me semble pas que ce soit un problème de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré un cas similaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pour connecter le micromodule à la Tahoma j&amp;#39;ai lu divers topics qui valide ET invalide le fait qu&amp;#39;il faut une télécommande. Avez-vous des télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/5083657</guid>
  <fb20:id>5083657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Micro-Module soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 09:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4712505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4712505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4712505</guid>
  <fb20:id>4712505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plus de doute il est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est loin d&amp;#39;être la 1ère fois que des clients se plaignent d&amp;#39;articles déballés et qui ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt;solutions;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le coup avec une sirène flash exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux solutions;&lt;br /&gt;rapporter le module au vendeur ou attendre ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s prenne en charge votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 21:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711657</guid>
  <fb20:id>4711657</fb20:id>
  <title>Réponse de NERAUDEAU G.</title>
  <dc:creator>NERAUDEAU G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;idem en shuntant, on entend le clic du relai mais pas de réaction...sniff :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 19:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711476</guid>
  <fb20:id>4711476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13347418</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre branhement est parfait.&lt;br /&gt;Juste pour lever le doute sur l&amp;#39;inter, pouvez-vous shunter bref le blanc sur vert et/ou blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de mouvement, module est grillé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 18:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711444</guid>
  <fb20:id>4711444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité, voici le détail des fils, rien de bien sorcier, il suffit de suivre le schéma. J&amp;#39;ai donc un gros doute, effectivement, surtout qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas forcément de marquage sur ces modules, rien n’empêche une client d&amp;#39;avoir remplacé son module défectueux par celui-ci...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 18:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711419</guid>
  <enclosure length="412317" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3dbd9a16642e888d/module_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4711419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si vous êtes formel sur le branchement, il est possible qu&amp;#39;un client ait grillé ce module et l&amp;#39;a rapporté chez LM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez vous le faire changer contre un neuf bien emballé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre photo, pouvez-vous nous noter chaque fils afin qu&amp;#39;on vérifie si le branchement est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 18:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2020997-micro-module-volet-roulant-rts-212475/answers/4711364</guid>
  <fb20:id>4711364</fb20:id>
