    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer ma télécommande TELIS 4 RTS PURE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2021931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer ma télécommande TELIS 4 RTS PURE ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 06:14:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 06:14:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour sympathique et bravo !&lt;br /&gt;En complément, il vous reste donc les canaux 3 à 5 de la Télis4 disponibles pour d&amp;#39;autres regroupements éventuels ou copie d&amp;#39;individuels&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4717816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4717816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4717816</guid>
  <fb20:id>4717816</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2021931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais programmer ma télécommande TELIS 4 RTS PURE SVP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets roulant: bureau, cuisine, salle à manger, chambre amis, chambre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais que le matin il n&amp;#39;y ait que 4 volets qui monte (bureau, cuisine, salle à manger, et chambre amis, et le soir, je souhaiterais que les 5 volets se ferment en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà une télécommande  SMOOVE ORIGIN RTS BLANC par volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu voir quand ayant déjà les 5 SMOOVE ORIGIN RTS, il fallait que j&amp;#39;appuie sur la touche programme 4 secondes, va et vient se fera, puis configurer sur la telis 4 RTS chaque canal et ensuite canal 5 pour tout lever ou monter, mais je ne comprend pas la méthode à faire pour lever donc 4 volets le matin et en descendre 5 le soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excusez moi pour cette demande, l&amp;#39;age avancé ne facilite pas mon cerveau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel K,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une explication comme ça, impossible de se tromper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens donc de faire la manipulation, et impeccable, tout fonctionne comme je voulais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai découvert que l&amp;#39;entreprise m&amp;#39;avait inversé un volet, j&amp;#39;ai un peu pinailler, mais j&amp;#39;y suis arrivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec tous mes remerciements pour cette description parfaite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Énorme merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 16:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4717068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4717068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4717068</guid>
  <fb20:id>4717068</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13352705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre manipulation pour copier d’un émetteur sur un autre est bonne :&lt;br /&gt;•	appui sur la touche PRGM de l’émetteur que l’on veut copier (l’individuel) jusqu’au mouvement de va et vient du tablier&lt;br /&gt;•	puis, moins d’une minute après, choisir le canal de 1 à 5 sur votre commande générale Télis 4 sur laquelle on veut copier, et appuyer sur sa touche PRGM de cet émetteur jusqu’au mouvement de va et vient du tablier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu’on voie bien les mouvements, je conseille de positionner les tabliers à mi-hauteur avant toute chose&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez également que la Télis 4 dispose de 5 canaux distincts : le canal 5 avec les 4 leds allumées n’est pas un cumul des canaux 1 à 4 mais un canal supplémentaire séparé, programmable indépendamment comme les autres. Il y a souvent confusion chez les utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc que vous fassiez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 1 sur le canal 1 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le volet&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 2 sur le canal 1 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 3 sur le canal 1 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 4 sur le canal 1 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DONC LE CANAL 1 DE LA TELIS 4 POURRA FAIRE MONTER OU DESCENDRE LES 4 VOLETS (VOUS UTILISEREZ LA FONCTION MONTEE LE MATIN)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 1 sur le canal 2 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le volet&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 2 sur le canal 2 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 3 sur le canal 2 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 4 sur le canal 2 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;br /&gt;La copie de l’émetteur individuel du volet 5 sur le canal 2 de la générale&lt;br /&gt;Essayer si chaque émetteur fait bien fonctionner le/les volets&lt;br /&gt;Attendre 2 minutes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DONC LE CANAL 2 DE LA TELIS 4 POURRA FAIRE MONTER OU DESCENDRE LES 5 VOLETS (VOUS UTILISEREZ LA FONCTION DESCENTE LE SOIR)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : les temps d’attente de 2mn ne sont pas obligatoires mais permettent de faire poser le système et en cas de mauvaise manipulation remettent les choses en l’état d’origine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier conseil : prenez bien votre temps pour faire posément les manipulations, gage de réussite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes programmations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB: une dernière information importante : si vous copiez un émetteur sur un autre alors qu&amp;#39;il y était déjà enregistré, cela l&amp;#39;effacera&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 07:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4715303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4715303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2021931-programmer-telecommande-telis-4-rts-pure/answers/4715303</guid>
  <fb20:id>4715303</fb20:id>
