    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 et S5000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2022080" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 et S5000</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:56:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 04:56:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela fonctionne à nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4763462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4763462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4763462</guid>
  <fb20:id>4763462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11446166</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2022080</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est-il possible de commander une ouverture porte de garage S5000 avec un visiophone V500?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en rapprochant l’écran à la platine de rue - cela fonctionne - je vais refaire un essai en conditions réelles soit une distance d&amp;#39;env 70 m entre écran et platine en espérant que cela fonctionne - merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 13:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4748500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4748500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4748500</guid>
  <fb20:id>4748500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de faire un test en raccordant en câble volant la platine de rue au moniteur ? Vous pouvez rapprochez la platine pour éviter d&amp;#39;avoir une longueur de câble trop important à tirer, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 08:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4747398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4747398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4747398</guid>
  <fb20:id>4747398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué le branchement du V500 visiophone et platine de rue - j&amp;#39;ai eu une image pendant 10s et plus rien - j&amp;#39;ai acces au menu mais impossible d&amp;#39;avoir une image de ma camera. j&amp;#39;ai débranché et rebranché comme lu sur le forum mais toujours rien - y a -t-il une autre manip à effectuer merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 16:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4743007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4743007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4743007</guid>
  <fb20:id>4743007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt; Vous devez donc ajouter le récepteur RTS à votre moteur (RTR) de garage pour le rendre compatible avec la radio RTS du V500.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2019 10:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4722454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4722454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4722454</guid>
  <fb20:id>4722454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bj,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je parle du contact filaire  sur V500 pour ouverture d&amp;#39;un portail -- je voulais utiliser RTS du V500 pour ouvrir une porte de sous-sol&lt;/p&gt;&lt;p&gt;clt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2019 09:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4722380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4722380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4722380</guid>
  <fb20:id>4722380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; j&amp;#39;utilise déjà le contact filaire pour portail donc recepteur RTS oblige  &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous expliquer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 22:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4720307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4720307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4720307</guid>
  <fb20:id>4720307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses , j&amp;#39;utilise déjà le contact filaire pour portail donc recepteur RTS  oblige mais vu  le prix pas cool  du tout !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 16:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4719807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4719807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4719807</guid>
  <fb20:id>4719807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick et Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Crotte alors, il faudra ajouter un récepteur RTS au S5000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4718754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4718754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4718754</guid>
  <fb20:id>4718754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de piloter la motorisation S5000 via le contacte filaire destiné à la motorisation de portail, mais en radio ça ne sera pas possible, la motorisation S5000 fonctionne sur le protocole radio RTR et le visiophone en RTS, les deux protocoles ne sont pas compatibles entre eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 09:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4718444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4718444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4718444</guid>
  <fb20:id>4718444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonne nouvelle merci j&amp;#39;ai essayé mais sans succés -- je n&amp;#39;ai pas de télécommande avec touche prog pour le S5000 donc je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;identifier sur le v500 - y a t-il une autre procédure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 10:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4715950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4715950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4715950</guid>
  <fb20:id>4715950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, tout à fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la notice des deux appareils et vous saurez tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 23:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4715016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4715016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2022080-v500-s5000/answers/4715016</guid>
  <fb20:id>4715016</fb20:id>
