    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage se déclenche aléatoirement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2023362" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage se déclenche aléatoirement</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 19:10:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 19:10:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas C.</title>
  <dc:creator>Thomas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je viens de désactiver les 3 fonctions à l’instant, alors que mes radiateurs sont à nouveau brûlants (mode hors gel, 26 degrés dans la maison).&lt;br /&gt;Je vais surveiller les radiateurs pendant quelques jours.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023362-chauffage-declenche-aleatoirement/answers/4720121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023362-chauffage-declenche-aleatoirement/answers/4720121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023362-chauffage-declenche-aleatoirement/answers/4720121</guid>
  <fb20:id>4720121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13361113</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2023362</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai une tahoma avec thermostat filaire sur une chaudière saunier Duval, réseau internet Orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait plusieurs fois que je constate que mes radiateurs sont chauds alors que les conditions requises ne semblent pas être présentes : température de la pièce &amp;gt; température de déclenchement.&lt;br /&gt;Il y a quelques semaines, j’ai changé les piles alors que mes radiateurs étaient brûlants en pleine canicule, mais je constatais encore des périodes de chauffes. Depuis quelques jours, j’ai passé le système en hors gel et ce matin, je l’ai pris en flagrant délit de chauffage alors qu’il fait 25 degrés dans la maison (hors gel réglé à 7degres).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà constaté ce genre de comportement? Comment puis-je régler le souci et retrouver une programmation fiable?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de      fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des  fonctionnement     que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation  (&quot;OPTI&quot;) qui    permet  lors du changement Confort et Éco programmé  d&#39;anticiper    automatiquement  la montée ou descente en température. Ce  qui fait que    les horaires  programmés ne sont pas toujours  respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La    fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui  sert à éviter tout    grippage du  circulateur de la pompe en activant  quelques minutes    l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté  toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La    fonction de régulation PID qui va apprendre  à chauffer la maison en    fonction de son inertie. Par exemple, le  thermostat ne va pas à sa    température de consigne et se coupe à  20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023362-chauffage-declenche-aleatoirement/answers/4718768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023362-chauffage-declenche-aleatoirement/answers/4718768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023362-chauffage-declenche-aleatoirement/answers/4718768</guid>
  <fb20:id>4718768</fb20:id>
