    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 io souvent hors de portée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2023783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 io souvent hors de portée</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2019 07:44:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 07:44:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne se raccorde sur les borne 7&amp;amp;8 du boîtier électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4735108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4735108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4735108</guid>
  <fb20:id>4735108</fb20:id>
  <fb20:question-id>2023783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un soucis avec mon moteur de portail. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Elixo 500 io. Il vient tout juste d&amp;#39;être installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est souvent indiqué qu&amp;#39;il est hors de portée radio. Il m&amp;#39;indiquait ça à 11h30... maintenant cela marche... et dans deux heures ça sera encore hors de portée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info : le portail n&amp;#39;est pas très loin de la maison. Maison en pierre.&lt;br /&gt;Quand il fonctionne, il fonctionne correctement. Tous mes autres appareils io et rts fonctionnent normalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier E.</title>
  <dc:creator>Olivier E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En la déplaçant cela marche mieux, une seule fois que je suis hors de portée... Espérons que ça dure. &lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;antenne déportée, elle se fixe où ? car je n&amp;#39;ai pas envie d&amp;#39;avoir un fil qui se balade...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2019 12:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4733326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4733326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4733326</guid>
  <fb20:id>4733326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12281730</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qui vous indique la &amp;quot;hors de portée&amp;quot;? Tahoma...?&lt;br /&gt;Si oui, quelle distance entre Tahoma et le portail et surtout quels obstacles à traverser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le IO est plus sensible que le RTS sur la portée.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est une Tahoma, éssayez de l&amp;#39;approcher vers le portail, souvent 30 cm suffisent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi du côté de l&amp;#39;antenne, si c&amp;#39;est celle intégrée au feu...pas terrible ! Posez carrément une antenne déportée. Dispo en réseau pro et sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4719353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4719353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023783-elixo-500-io-souvent-hors-portee/answers/4719353</guid>
  <fb20:id>4719353</fb20:id>
