    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couper rail et chaîne moteur compact rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2023998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couper rail et chaîne moteur compact rts</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 18:05:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2019 18:05:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général (au conditionnel) on a constaté qu&amp;#39;un rail de 290cm coupé de 30cm passait sans problème en montant le moteur à 90° du rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4721748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4721748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4721748</guid>
  <fb20:id>4721748</fb20:id>
  <fb20:question-id>2023998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Suite à l&amp;#39;achat d&amp;#39;une porte sectionnelle à leroy merlin. J&amp;#39;ai le moteur somfy compact rts.&lt;br /&gt;Mon garage étant petit je souhaiterai couper le rail de 32 cm cela est il possible. Ou alors pas du tout ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La longueur minimale est la longueur qui permet d&amp;#39;ouvrir complètement et de fermer complètement votre porte + une petite marge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc , ne pas trop raccourcir sous peine de de plus ouvrir ou fermer complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le calcul est à faire avec sérieux sans se précipiter.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;abaque pour cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4721015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4721015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4721015</guid>
  <fb20:id>4721015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La longueur est à calculer par vos soins sachant que le chariot fait 30cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper le chaine et mettez un maillon rapide du type chaine à vélo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 10:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720954</guid>
  <fb20:id>4720954</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien L.</title>
  <dc:creator>Fabien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une transmission par chaîne.&lt;br /&gt;Mais du coup quel est la longueur minimale possible du rail pour ce modèle afin que la course soit suffisante pour ouvrir la porte? Sachant que la taille de la porte est de 240x200.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 09:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720910</guid>
  <fb20:id>4720910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13364839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un rail peut se couper.&lt;br /&gt;A votre charge d&amp;#39;être certain que la coupe n&amp;#39;entrave pas l&amp;#39;ouverture par le chariot qui risquerait de buter sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La courroie se coupe au double de la longueur de la coupe du rail. Dans votre cas ce serait 64cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 08:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2023998-couper-rail-chaine-moteur-compact-rts/answers/4720671</guid>
  <fb20:id>4720671</fb20:id>
