    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet avec izymo shutter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2024260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet avec izymo shutter</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jul 2019 17:08:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jul 2019 17:08:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les petits moteurs en IO n&amp;#39;existent pas en dimension hors standard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4723051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4723051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4723051</guid>
  <fb20:id>4723051</fb20:id>
  <fb20:question-id>2024260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;on m&amp;#39;a installé des volets roulants roulants avec moteurs Somfy io sauf 2 petits volets ,pas assez large (caisson 64 cm).&lt;br /&gt;les 2 moteurs de ces volets ont 4 fils en sortie ,la société m&amp;#39;a placé des modules izymo shutter  1822660b dans les boites de dérivations et les a programmé.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une tahoma qui m&amp;#39;indique qu&amp;#39;un de ces volets ne semble pas sous tension...et ne veut pas le faire fonctionner.&lt;br /&gt;la télécommande ,smoove RS 100 io,elle le fait fonctionner.&lt;br /&gt;le problème ,je ne retrouve pas toutes les fonctions des télécommandes des autres volets…(mode plume,touche &amp;quot;my&amp;quot; ….)&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;il est possible avec ces modules d&amp;#39;avoir les mêmes fonctions que les autres volets?&lt;br /&gt;pourquoi la tahoma m&amp;#39;affiche ce message alors qu&amp;#39;au départ tout était ok?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gilles B.</title>
  <dc:creator>gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;une autre petite question,existe t&amp;#39;il des moteurs Somfy io pour des caissons de largeur 64 cm?&lt;br /&gt;mon installateur m&amp;#39;a dit que non et c&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;il a posé des autres moteurs,plus bruyants au pilotage bizarre...&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2019 08:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4722297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4722297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4722297</guid>
  <fb20:id>4722297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13360830</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait !&lt;br /&gt;Faites revenir votre installateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 20:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721870</guid>
  <fb20:id>4721870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Ça veut dire que la programmation est pas bonne..pour la reconnaissance par tahoma et l&amp;#39;utilisation de la touche my....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 19:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721833</guid>
  <fb20:id>4721833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un adaptateur...C&amp;#39;est un module micro récepteur qui transforme un VR filaire en moteur radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec exactement les mêmes fonctions qu&amp;#39;un moteur IO natif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même visuel sur Tahoma, même pilotage en positionnement et retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 18:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721743</guid>
  <fb20:id>4721743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse &lt;br /&gt;ce que j&amp;#39;aimerai savoir c&amp;#39;est,  si avec cette adaptateur izymo on peut avoir exactement les mêmes fonctions qu&amp;#39;avec les moteurs io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 11:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4721058</guid>
  <fb20:id>4721058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le module Iyymo IO pour VR offre le retour d&amp;#39;état dans la mesure où il a été correctement configuré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour celà une manip spécifique comprenant 2 montée/descente + valid est obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne touchez à rien...! Faites revenir votre installateur en charge de votre suivi SAV, sinon risque de perte de garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2019 07:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4720642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4720642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2024260-programmation-volet-izymo-shutter/answers/4720642</guid>
  <fb20:id>4720642</fb20:id>
