    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connections portail à la box TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2025297" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connections portail à la box TaHoma</description>
    <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 17:20:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2021 17:20:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;br /&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/6613954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/6613954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/6613954</guid>
  <fb20:id>6613954</fb20:id>
  <fb20:question-id>2025297</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour comment connecter un portail sga 4100 à la box TaHoma avec les télécommandes Keypop 2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Christophe G.</title>
  <dc:creator>Jean Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, comment fais ton avec la telécommande relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 14:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/6613667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/6613667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/6613667</guid>
  <fb20:id>6613667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12290583</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2c82278d8ff46969/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut passer par une télécommande relais.&lt;br /&gt;(soit la télécommande Serenity de Tahoma, soit la télécommande relais, en vente un peu partout).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 06:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/4723502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/4723502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2025297-connections-portail-box-tahoma/answers/4723502</guid>
  <fb20:id>4723502</fb20:id>
