    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Moteur Portail Freevia 300 RTS et alarme home Keeper?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2026934" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Moteur Portail Freevia 300 RTS et alarme home Keeper?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Jul 2019 10:38:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2019 10:38:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit M.</title>
  <dc:creator>Benoit M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure a la lettre et ça marche nickel. Merci beaucoup. Le petit truc que je peux rajouter si d&amp;#39;autre personne souhaite le faire, c&amp;#39;est que le code 2222 a taper sur le clavier LCD est le code installateur, qui doit normalement être modifié lors de l’installation de l&amp;#39;alarme (ce qui était le cas pour moi). En tout cas merci a Somfy pour ce retour, jamais déçu de cette marque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper/answers/4735594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper/answers/4735594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper/answers/4735594</guid>
  <fb20:id>4735594</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13382925</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2026934</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite associer le moteur de portail freevia 300 (RTS) avec l&amp;#39;alarme Home Keeper (compatible IO et RTS) afin de piloter le portail avec la télécommande de la Home Keeper. J&amp;#39;ai acheté la télécommande relais RTS, ça marche avec la Tahoma mais pas avec l&amp;#39;alarme. Pouvez vous me donner la procédure. PS, j&amp;#39;ai installé moi même l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Portez votre Centrale Transmetteur sur le boîtier électronique de votre motorisation, elle a besoin d&#39;être alimentée que par les piles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Placez la partie en haut à droite de la Centrale sur l&#39;étiquette des voyants sans cacher le voyant RADIO et le détecteur de lumière voir image ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d02/a6c/64de061bad95cad4c488c4bc99/public_uploader/Prog_BUS_Home_Keeper.png?2a3b36&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Tout en laissant la Centrale posée sur la motorisation de portail, allez sur le Clavier LCD du système d&#39;alarme et faites touche &quot;MENU&quot; suivi de 2222, le menu apparaît et faites 44 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La Centrale/Transmetteur va émèttre un BIP! et le voyant RADIO va s&#39;allumer en vert 3s puis s&#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/15f/875/a51fd79fe4de28c05403b9ab2e/public_uploader/Prog_BUS_Home_Keeper.png?2c201b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Refixez votre Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dans l&#39;application smartphone Somfy Protect dans le menu &quot;Mes Équipements&quot; choisissez la motorisation de portail pour le bouton de la télécommande de votre choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2019 11:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper/answers/4733089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper/answers/4733089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2026934-association-moteur-portail-freevia-300-rts-alarme-home-keeper/answers/4733089</guid>
  <fb20:id>4733089</fb20:id>
