    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comptaibilité V500 avec Elixo 500 - 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2028547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comptaibilité V500 avec Elixo 500 - 3S io</description>
    <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 10:27:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2019 10:27:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone dispose que d&amp;#39;une sortie de commande filaire, ce sera soit l&amp;#39;un soit l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4905661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4905661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4905661</guid>
  <fb20:id>4905661</fb20:id>
  <fb20:question-id>2028547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BOnjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer si le visiophone V500 est bien compatible avec un moteur portails coulissant Somfy Elixo 500 - 3S io - Pack confort &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le visiophone est en protocole RTC et le moteur portail en iO&lt;br /&gt;Si oui, avez vous un shéma de montage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arnaud C.</title>
  <dc:creator>arnaud C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien ! J’imagine que programmer les deux n’est pas possible ?! Il faut choisir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 03:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4901819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4901819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4901819</guid>
  <fb20:id>4901819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13187429</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En 10 et 9 ou 10 et 11&lt;/p&gt;&lt;p&gt;selon l&amp;#39;ouverture souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 16:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4901119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4901119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4901119</guid>
  <fb20:id>4901119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai la même question !&lt;br /&gt;Mais si on tire deux fils entre la platine de rue et le moteur, il faut les brancher comment sur le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 13:40:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4900704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4900704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4900704</guid>
  <fb20:id>4900704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiophone V500 &amp;gt;&amp;gt; RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez donc pas commander l&amp;#39;Elixo IO avec la radio RTS du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande ne pourrait se faire qu&amp;#39;avec une liaison filaire (2 fils) entre la platine de rue et l&amp;#39;Elixo, et pour une ouverture totale &amp;quot;ou&amp;quot; piétonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 19:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4731664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4731664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2028547-comptaibilite-v500-elixo-500-3s-io/answers/4731664</guid>
  <fb20:id>4731664</fb20:id>
