    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème évolvia 450</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2030683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème évolvia 450</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jul 2019 08:59:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2019 08:59:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème vient parfois de la main qui tient le tournevis !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739278</guid>
  <fb20:id>4739278</fb20:id>
  <fb20:question-id>2030683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai acheté il y a 15j un moteur de portail evolvia 450 chez Leroy Merlin.&lt;br /&gt;L installation ne présente pas de difficultés.&lt;br /&gt;Mais arrive au raccordement électrique, le boîtier électronique ne s allume pas. Il n y a que lorsque la batterie que le boîtier se met à clignoter, mais le moteur n a aucune réaction.&lt;br /&gt;J ai tout vérifié et l alimentation électrique est opérationnelle. De plus, avec un tournevis électrique je m aperçois que j ai du courant courant sur le bornier du boîtier électrique sur la borne neutre et sur la borne phase.&lt;br /&gt;Je lance une assistance Somfy, qui m a renvoyé hier un nouveau boîtier.&lt;br /&gt;Je viens d essayer de le brancher, et j ai le même problème. Même symptômes. &lt;br /&gt;Quelqu un à déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Génial si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jul 2019 08:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739268</guid>
  <fb20:id>4739268</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, merci beaucoup. Il y avait un fil sorti d un domino en amont. Probablement lors de l isolation du raccord. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. Tout fonctionne à présent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Jul 2019 07:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4739142</guid>
  <fb20:id>4739142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13403783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tournevis test ne vaut rien pour contrôler la présence secteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un vrai multimètre en position alternatif&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou une lampe témoin 230V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jul 2019 19:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4738790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4738790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4738790</guid>
  <fb20:id>4738790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a sans doute un problème à l&amp;#39;arrivée du 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous effectuer ce test:&lt;br /&gt; -débrancher le 230v.&lt;br /&gt;-débrancher les fils du boîtier électronique.&lt;br /&gt;-avec une lampe 230v montée sur une douille et un domino, visser sur les fils destinés au boîtier électronique.&lt;br /&gt;-rebrancher le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La lampe s&amp;#39;allume t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jul 2019 16:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4738602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4738602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2030683-probleme-evolvia-450/answers/4738602</guid>
  <fb20:id>4738602</fb20:id>
