    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer un BSO J4 IO avec smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2030987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer un BSO J4 IO avec smoove</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 10:29:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2019 10:29:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JF,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer la remise à zéro des moteurs en suivant la procédure ci-dessous, moteur par moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&amp;#39;alimentation sur un BSO UNIQUEMENT (on coupe son alimentation 2s, on la remet 2s, on la recoupe 2s et on la remet), les autres motorisation Somfy ne doivent en aucun cas subir cette double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&amp;#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &amp;quot;My&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêté-le en utilisant l&amp;#39;arrêt sur le &amp;quot;champignon&amp;quot; de fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&amp;#39;à atteindre la positon basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12 - Recommencez la procédure pour le second BSO, puis pour le 3ème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2030987-programmer-bso-j4-io-smoove/answers/4744597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2030987-programmer-bso-j4-io-smoove/answers/4744597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2030987-programmer-bso-j4-io-smoove/answers/4744597</guid>
  <fb20:id>4744597</fb20:id>
  <fb20:question-id>2030987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 5 BSO j4IO commandés chacun par une telecommande smoove IO. Depuis des coupures intempestives du réseau électrique sur mon quartier , 3 de mes BSO ne répondent plus aux demandes d orientation des ailettes pas par pas. Merci pour vos conseils avisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
