    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course après changement condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2031896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course après changement condensateur</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 22:03:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 22:03:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le même soucis. j&amp;#39;avais mal mis la couronne d&amp;#39;adaptation moteur (ou elle s&amp;#39;est déplacée).&lt;br /&gt;Lorsque le moteur tournait, il n&amp;#39;entrainait plus la couronne d&amp;#39;adaptation donc pour le réglage des fins de courses, c&amp;#39;était impossible.&lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai remis la couronne bien en place sur le moteur, emboîté sur l&amp;#39;ergo de la partie mobile noir de la tête moteur.&lt;br /&gt;Il faut que la couronne d&amp;#39;adaptation soit bien positionnée sur la partie mobile noire de la tête moteur. Il faut l&amp;#39;emboiter à fond. Sinon, les boutons jaunes et blancs remontés rendent inactif l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt; Après remontage, j&amp;#39;ai rapidement réglé les fins de courses, j&amp;#39;ai l&amp;#39;habitude maintenant ;-) ... et désormais tout fonctionne bien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/5297605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/5297605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/5297605</guid>
  <fb20:id>5297605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14770403</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2031896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant filaire somfy. J&amp;#39;ai changé le condensateur suite à défaillance de celui ci. J&amp;#39;ai tout remonté et ca fonctionne, je reprends les réglages des fins de courses. J&amp;#39;ai proceder aux réglages en fonction des de la notice ( bouton jaune et bouton blanc). Je ré intitialises le FDJ haut et bas, mais tout ca fait, rien ne marche. Je relance une nouvelle fois et pareil.&lt;br /&gt;Est ce que j&amp;#39;ai fait une boulette en remontant?&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Seb S.</title>
  <dc:creator>Seb S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon c&amp;#39;est réparé,  après démontage,  je me suis aperçu que j&amp;#39;avais mal mis la vis qui sert de blocage axial du moteur dans le cylindre en alu.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4805255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4805255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4805255</guid>
  <fb20:id>4805255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13413084</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu un problème similaire qui s&amp;#39;est réglé en insérant le moteur dans le cylindre acier d&amp;#39;entraînement du moteur (voir &lt;a title=&quot;Réponse de Gilles C. sur « Pourquoi mon volet ne fonctionne qu&amp;#39;en mode réglage fin de course ? »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2031642-volet-fonctionne-mode-reglage-fin-course/answers/4803936&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2031642-volet-fonctionne-mode-reglage-fin-course/answers/4803936&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;En espérant que cela vous aide..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 06:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4804499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4804499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4804499</guid>
  <fb20:id>4804499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13410869</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réalisé la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 13:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4745548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4745548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2031896-probleme-reglage-fin-course-changement-condensateur/answers/4745548</guid>
  <fb20:id>4745548</fb20:id>
