    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télis1 RTS de Somfy problème touche prog ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2032330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télis1 RTS de Somfy problème touche prog ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jul 2019 13:14:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2019 13:14:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la touche &amp;quot;my&amp;quot; qui provoque le va et vient du volet mais la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; située à l&amp;#39;arrière de la télécommande et accessible via un pointe de stylo ou un trombone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2032330-telis1-rts-somfy-probleme-touche-prog/answers/4742234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2032330-telis1-rts-somfy-probleme-touche-prog/answers/4742234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2032330-telis1-rts-somfy-probleme-touche-prog/answers/4742234</guid>
  <fb20:id>4742234</fb20:id>
  <fb20:question-id>2032330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La touche &amp;quot;my&amp;quot;  bloque bien la montée ou descente du volet, mais un appui de 2 secondes n&amp;#39;entraîne pas le bref mouvement comme décrit dans le mode d&amp;#39;emploi. Même chose sur 2 autres télécommandes. (à noter que J&amp;#39;ai une Telis 4 qui centralise les 3). C&amp;#39;est peut-être pour cela que mes config de volets sur Tahoma sont inopérantes..?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
