    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et telecommande pour 2 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2033916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et telecommande pour 2 volets</description>
    <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 19:52:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2019 19:52:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain S.</title>
  <dc:creator>Sylvain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que c&amp;#39;est très clair à présent, je résume :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;RTS : si pas de télécommande individuelle pour chaque volet, il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;acquérir des télécommandes supplémentaires, la Tahoma peut directement faire office de télécommande qu&amp;#39;il faudra programmer pour chaque volet (procédure plus laborieuse que de cloner la configuration d&amp;#39;une télécommande existante).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;IO : si l&amp;#39;installateur a verrouillé la programmation, il sera nécessaire d&amp;#39;effecteur une remise à zéro complète de chaque volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans ces deux cas, la plus grosse difficulté (chez moi) sera de couper l&amp;#39;alimentation électrique de tous les autres volets pour la (re)programmation de chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4798609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4798609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4798609</guid>
  <fb20:id>4798609</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13526791</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2033916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai paramétré ma Tahoma, mais pour les derniers volets, je bataille un peu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Smoove IO pour 2 volets sur chaque face de la maison, et l&amp;#39;enregistrement du code via cette télécommande sur la Tahoma ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Existe-t-il une solution ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de télécommande individuelle pour ces 2 X 2 volets.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Hubert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;inverse, le problème de clé de sécurité affectera uniquement vos 4 volets roulants IO si jamais ils ont été programmés par votre installateur avec une clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos volets roulants RTS ne rencontrerons pas ce souci, par contre pour les mémoriser avec TaHoma, il est impératif de pouvoir les piloter individuellement, est-ce que chacun des 9 volets roulants dispose d&amp;#39;un canal où il est piloté seul sur votre commande Telis 4 RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, il sera possible de les programmer dans TaHoma un par un, en laissant qu&amp;#39;un seul moteur alimenté à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 15:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4798146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4798146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4798146</guid>
  <fb20:id>4798146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais se sont bien 9 volets RTS et non IO (j&amp;#39;ai par ailleurs 4 autres volets IO, j&amp;#39;ai bien compris que je n&amp;#39;aurais pas ce problème avec ces volets IO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je donc acquérir 5 télécommandes supplémentaires pour mes volets RTS afin de les connecter à la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 19:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4795644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4795644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4795644</guid>
  <fb20:id>4795644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème de clé de sécurité rencontré par Hubert ne s&amp;#39;applique que pour les volets roulants fonctionnant sur le protocole radio IO, vous n&amp;#39;aurez pas besoin de remettre à zéro vos moteurs dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 14:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4794922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4794922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4794922</guid>
  <fb20:id>4794922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prévois d&amp;#39;acheter une Tahoma, mais j&amp;#39;ai le même problème que Hubert en pire : une seule télécommande Telis 4 pour 9 volets RTS. Je n&amp;#39;ai aucune télécommande supplémentaire pour un pilotage individuel de chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois les volets roulants remis à zéro (avec mon unique Telis 4), je ne comprends pas comment la Tahoma parviendra à repérer mes 9 volets individuellement. En plus de ma Telis 4, dois-je acheter 5 télécommandes Telis 1 pour compléter le pilotage individuel de chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 08:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4789895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4789895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4789895</guid>
  <fb20:id>4789895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hubert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les Smoove sont les seules télécommandes qui pilotent ces volets roulants, il faudra effectuer une remise à zéro de chacun des volets roulants en suivant la procédure ci-dessous volet roulant par volet roulant, il est impératif que lorsque vous travaillez sur un moteur les 3 autres soient débranchés : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 12:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4751079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4751079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2033916-tahoma-telecommande-2-volets/answers/4751079</guid>
  <fb20:id>4751079</fb20:id>
