    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement IP ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2035332" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement IP ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 07:56:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2019 07:56:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP que vous obtenez suite à réinitialisation, signifie que le module IP du transmetteur, ne communique pas avec votre accès internet. Il faut donc vérifier le câblage, vérifier que le port sur lequel est branché le transmetteur, fonctionne, (au besoin, changez le câble), et vérifier l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;br /&gt;Si rien n&amp;#39;y fait, il est probable que le module IP soit défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2035332-changement-ip/answers/4752760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2035332-changement-ip/answers/4752760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2035332-changement-ip/answers/4752760</guid>
  <fb20:id>4752760</fb20:id>
  <fb20:question-id>2035332</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexiom 400&lt;br /&gt;Plus d&amp;#39;accès web suite à changement Serveur Freebox DHCP passé de 192.168.0.X à 192.168.1.X&lt;br /&gt;La réinitialisation IP donne comme nouvelle adresse 192.168.0.3&lt;br /&gt;Donc accès toujours impossible&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
