    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage debut et fin de course impossible, y-a-til une procédure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2036353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage debut et fin de course impossible, y-a-til une procédure?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 12:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 12:19:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils. J&amp;#39;ai tout redémonté et remonté, et ça fonctionne! Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4779656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4779656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4779656</guid>
  <fb20:id>4779656</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13440979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2036353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur oxymo 10/17 neuf. La procédure de reconnaissance de la commande RTS est ok, mais en maintenant le bouton &amp;quot;bas&amp;quot; le moteur s&amp;#39;arrête après un demi-tour. Idem pour bouton &amp;quot;haut&amp;quot;.&lt;br /&gt;Défaut de fabrication?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 07:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4763699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4763699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4763699</guid>
  <fb20:id>4763699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la RAZ.&lt;br /&gt;Lors de la remise en marche les volets descendent deux fois au lieu de descendre/monter.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas affecté la TC. &lt;br /&gt;Même en maintenant le bouton &amp;quot;bas&amp;quot; les volets ne descendent que de qq cm et s&amp;#39;arrêtent. Je dois alors appuyer sur &amp;quot;montée&amp;quot; (où il ne se produit rien) pour pouvoir obtenir (en appuyant sur le bouton) une nouvelle descente de qq cm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ainsi placé les volets tout en bas, j&amp;#39;ai désolidarisé les volets du tube: même pb (ce ne sont donc pas les volets qui bloquent...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 08:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758240</guid>
  <fb20:id>4758240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ et supprimer la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite reprenez à zéro en pré-affectant la TC, ne surtout pas l&amp;#39;affecter.&lt;br /&gt;Avez-vous la notice? Sinon vous la trouverez zn cliquant en haut à droite sur notices et astuces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 07:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758129</guid>
  <fb20:id>4758129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Ce sont des sangles et il y a des buttées.&lt;br /&gt;Cependant les réactions du moteur sont anormales. J&amp;#39;ai réinitialisé sa mémoires et au lieu de &amp;quot;monter/descendre&amp;quot;, il descend 2 fois...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 07:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4758110</guid>
  <fb20:id>4758110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...pas défaut de fab, mauvaise manip !&lt;br /&gt;Consultez la notice et tenez comptes des points suivants;&lt;br /&gt;1) pas affectation TC mais pré-affectation.&lt;br /&gt;2) Sangles ou verrous au tablier.&lt;br /&gt;3) présence de butée ou non sur la lame inférieure.&lt;br /&gt;4) l&amp;#39;affectation TC se fera à la fin des réglages&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 08:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4755173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4755173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036353-reglage-debut-fin-course-impossible-til-procedure/answers/4755173</guid>
  <fb20:id>4755173</fb20:id>
