    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail venteau HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2036554" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail venteau HS</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 07:32:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 07:32:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc M.</title>
  <dc:creator>marc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;au final, rien du matériel SOmfy n&amp;#39;était en panne. Le différentiel qui gérait cette installation disjonctait de temps et ces jours ci, il ne tenait plus du tout enclenché ! Impossible de trouver la fuite (vieille installation) ou disjoncteur hs. J&amp;#39;ai donc mis à la place un disjoncteur simple et vérifier mes connections moteurs et électroniques. Tout est reparti.... Cela restera une enigme. Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4787100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4787100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4787100</guid>
  <fb20:id>4787100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7741826</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2036554</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un portail avec électronique SGA4100. Un de ms 2 ventaux qui bouge un peu et s&amp;#39;arrête à mi course et l&amp;#39;autre qui ne bouge plus du tout. L moteur de celui qui ne bouge plus n&amp;#39;a même pas 2 ans. J&amp;#39;ai changé le boitier électronique ; c&amp;#39;est pareil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle quand même mes questions plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites questions et réponses, ça n&amp;#39;avancera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4757831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4757831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4757831</guid>
  <fb20:id>4757831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses ; à part l&amp;#39;électronique, je ne vois pas bien d&amp;#39;ou cela peut-il provenir. Est que le fait de faire un RAZ ou reset de l&amp;#39;électronique peut solution quelques chose ? Je n&amp;#39;en suis pas certain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2019 18:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4757585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4757585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4757585</guid>
  <fb20:id>4757585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez aussi des photos du portail et de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs sont robustes et vous ne devriez pas avoir de problèmes mécanique si tôt, à moins d&amp;#39;une anomalie de montage ou de portail hors caractéristiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 21:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4756457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4756457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4756457</guid>
  <fb20:id>4756457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et montrez des photos des étiquettes de &amp;quot;votre&amp;quot; moteur et de &amp;quot;votre&amp;quot;boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que le câblage et les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 13:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755862</guid>
  <fb20:id>4755862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre problème ne vient peut-être ni de l&amp;#39;électronique, ni du moteur.&lt;br /&gt;Il faut approfondir  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 13:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755854</guid>
  <fb20:id>4755854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le test à l&amp;#39;Ohmmètre permet de voir si le câble ou le circuit est coupé c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 13:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755838</guid>
  <fb20:id>4755838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouve une batterie de devisseuse : le moteur fonctionne. Je pense que c&amp;#39;est l&amp;#39;électronique (la video somfy avec l&amp;#39;ohmètre devrait être modifié si ce test n&amp;#39;est ps révélateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jul 2019 07:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4755048</guid>
  <fb20:id>4755048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé chaque moteur avec une batterie de perceuse ?&lt;br /&gt;Si, non, faites-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test à l&amp;#39;Ohmmètre ne vaut rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 21:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754754</guid>
  <fb20:id>4754754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur à 1 an et demi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique le dernier modèle je crois :&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 2 boitiers sont identiques ; j&amp;#39;en avais commandé un à tort suite mauvais diagnostic de ma part&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de cellules&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je teste le moteur à l&amp;#39;ohmètre, il semble en cour circuit&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 15:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754277</guid>
  <enclosure length="61577" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f6d588d6c60e78c/sga_bus_v2_225__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4754277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez été un peu vite en besogne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de la motorisation 4100 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de l&amp;#39;ancien boîtier , photos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du nouveau boîtier, réf et photos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avoir remplacé le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé chaque moteur avec une batterie de perceuse ?&lt;br /&gt;Si, non, faites-le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 14:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036554-portail-venteau-hs/answers/4754102</guid>
  <fb20:id>4754102</fb20:id>
