    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO ne réagit pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2036906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO ne réagit pas</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 17:52:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2019 17:52:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ivan M.</title>
  <dc:creator>Ivan M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la synchronisation, sans déplacer Tahoma j&amp;#39;ai observé une amélioration pour ensuite constater que le problème revenait. J&amp;#39;ai alors déplacé cette dernière sans pour autant avoir un impact. Il faut faire des fois plusieurs essais avant que cela fonctionne mais il y du mieux me semble t&amp;#39;il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4849433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4849433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4849433</guid>
  <fb20:id>4849433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13444797</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2036906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, je ne peux plus commander le BSO depuis l&amp;#39;application et l&amp;#39;ordinateur (fonctionne avec la telecommande). J&amp;#39;ai supprimé puis réinstaller, il est bien détecté mais rien ne se passe au test ou il devrait descendre pendant 5 secondes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs reset et rien sauf une ou deux fois ou cela ne fonctionne qu&amp;#39;une fois…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de déplacer votre Tahoma pour s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème de portée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je vous informe que je viens de relancer un synchronisation de votre Tahoma avec nos serveurs identifiez-vous une amélioration de fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 09:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4835832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4835832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4835832</guid>
  <fb20:id>4835832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si mes souvenirs sont bons, c&amp;#39;est après la MAJ de fin juin début juillet que le problème est apparu. Depuis, effectivement le BSO fonctionne de façon aléatoire que cela soit à partir du smartphone ou depuis un pc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 21:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4832616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4832616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4832616</guid>
  <fb20:id>4832616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien compris le BSO fonctionne de manière aléatoire avec TaHoma maintenant qu&amp;#39;il est mémorisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 09:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4830868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4830868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4830868</guid>
  <fb20:id>4830868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors ayant une fois appuyé 3 secondes sur le bouton à l&amp;#39;arrière de la télécommande, dans tout les cas il y a un va-et-vient. Ensuite une fois enregistré, c&amp;#39;est écrit que après avoir cliqué sur le bouton &amp;quot;tester&amp;quot;, le BSO doit descendre pendant 5 secondes… La première fois rien, la deuxième il est descendu jusqu&amp;#39;en bas et la troisième fois 5 secondes. C&amp;#39;est bizarre, il arrive quelquefois qu&amp;#39;il fonctionne et ensuite plus rien hormis avec la telecommande avec qui il fonctionne toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 16:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4826620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4826620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4826620</guid>
  <fb20:id>4826620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous avez ajouté de nouveau ce BSO, régit-il par un va-et-vient lorsque vous ouvrez sa mémoire via un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de sa télécommande ? Si oui, réagit-il bien avec un nouveau va-et-vient lorsque TaHoma lance l&amp;#39;enregistrement de l&amp;#39;équipement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 10:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4825481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4825481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4825481</guid>
  <fb20:id>4825481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé puis ajouté le BSO sans résultats.&lt;br /&gt;Il ne fonctionne qu&amp;#39;avec sa telecommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 14:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4808170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4808170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4808170</guid>
  <fb20:id>4808170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous dans un premier temps supprimé ce BSO de  la mémoire du TaHoma dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;, onglet &amp;quot;RTS&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC, puis essayer de l&amp;#39;ajouter à nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Pour la suppression, il n&amp;#39;est pas nécessaire de réaliser les procédure avec la télécommande cliquez sur OK ou continuer jusqau&amp;#39;à la suppression de l’équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 08:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4764012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4764012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4764012</guid>
  <fb20:id>4764012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN de ma Tahoma : &lt;br /&gt;Code PIN 1211-4588-2717&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, je n&amp;#39;ai que ce BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 07:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4760884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4760884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4760884</guid>
  <fb20:id>4760884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre Tahoma ? De plus, disposez-vous de plusieurs BSO ? Si oui, ce problème est-il présent qu&amp;#39;avec celui-ci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 14:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4759773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4759773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2036906-bso-reagit/answers/4759773</guid>
  <fb20:id>4759773</fb20:id>
