    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande pour store terrasse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2037316" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande pour store terrasse?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 16:06:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 16:06:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jésus P.</title>
  <dc:creator>Jésus P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;br /&gt;Non sans mal et après 3 tentatives j&amp;#39;ai réussi à paramétrer la télécommande SITUO 5 IO en suivant votre procédure. Les 3 tentatives sont dues a la mise en alerte thermique du moteur a cause de la canicule. Encore merci pour vos conseils qui m&amp;#39;ont permis de résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4771129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4771129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4771129</guid>
  <fb20:id>4771129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13447998</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2037316</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant une telecommande EASY SUN IO pour commander notre store de terrasse, celle-ci est défectueuse et nous souhaitons la remplacer par une télécommande SITUO 5 IO. Nous avons suivi la procédure de la notice mais cela ne fonctionne pas. Pourriez-vous nous indiquer comment procéder? D&amp;#39;avance merci et à bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jésus,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Positionnez les deux stores à mi-course via l&amp;#39;EASY SUN&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;EASY SUN IO qui fonctionne encore, après quelques secondes les 2 Stores effectuent un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aides flèches de navigation présentes sous l&amp;#39;écran vous allez devoir sélectionner un store, quand vous passez sur le store en question il effectue un va-et-vient seul, il faut que vous trouviez le store que vous souhaitez mettre sur le canal 1 de la Sutou 5 IO, l&amp;#39;autre store ne doit pas faire le va-et-vient en même temps.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois sélectionnez, faites un appui maintenu de 3s maximum sur le bouton My de l&amp;#39;Easy Sun jusqu&amp;#39;a ce que son voyant devienne vert fixe, le store effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Store effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aides flèches de navigation présentes sous l&amp;#39;écran vous allez devoir sélectionner un store, quand vous passez sur le store en question il effectue un va-et-vient seul, il faut que vous trouviez le store que vous souhaitez mettre sur le canal 2 de la Sutou 5 IO, l&amp;#39;autre store ne doit pas faire le va-et-vient en même temps.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois sélectionnez, faites un appui maintenu de 3s maximum sur le bouton My de l&amp;#39;Easy Sun jusqu&amp;#39;a ce que son voyant devienne vert fixe, le store effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Situo IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Store effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton My de l&amp;#39;Easy Sun IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Situo 5 IO vérifiez que le canal 1 et pilote leur store respectif&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 1 de la Situo IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Store effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 (générale) de la Situo IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Store effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 2 de la Situo IO et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le Store effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 5 (générale) de la Situo IO et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le Store effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que tout est bien paramétré&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 10:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4764502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4764502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4764502</guid>
  <fb20:id>4764502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Oui le store est encore piloté par la télécommande EASY SUN IO. Il y a deux stores sur la pergola, un horizontal et un vertical qui peuvent être descendus ou remontés ensemble ou séparément. &lt;br /&gt;Les nouveaux canaux sur lesquels je souhaite mémoriser le fonctionnement des stores sur la SITUO 5 IO doivent me permettre de faire la même chose.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses et conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4762509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4762509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4762509</guid>
  <fb20:id>4762509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jésus,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le Store est encore piloté par une commande (télécommande ou box domotique) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer sur quel canal de la Situo 5 IO vous souhaitez mémoriser ce store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 12:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4762085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4762085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037316-telecommande-store-terrasse/answers/4762085</guid>
  <fb20:id>4762085</fb20:id>
