    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi moteur neuf somfy LT50 10/17 tourne dans un seul sens ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2037397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi moteur neuf somfy LT50 10/17 tourne dans un seul sens ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:41:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 13:41:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic M.</title>
  <dc:creator>Frederic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas pour votre aide j&amp;#39;ai pu le remplacer et le régler&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5788590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5788590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5788590</guid>
  <fb20:id>5788590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15809231</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2037397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;sur un volet roulant somfy, le moteur LT50 6/12 ne tourne plus. Il est bloqué en bas. &lt;br /&gt;Pensant que le moteur est hs (peut etre un peu vite) j&amp;#39;en ai acheté un autre plus puissant LT50 10/17 de la même marque SOMFY. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé ce moteur avant de commencer le montage et voici le problème : terre et neutre raccordé, je connecte la phase sur le fil noir du moteur = le moteur tourne. Je connecte la phase sur le fil marron du moteur = rien ne se passe. le moteur ne répond pas. &lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut faire une manipulation préalable ou bien le moteur est il en panne ? &lt;br /&gt;Merci pour vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour motoriser un volet roulant plusieurs accessoires sont nécessaires en plus du moteur, comme la roue et la couronne. Pour qu&amp;#39;un moteur tourne, il est impératif que ces équipements soient bien installés et en lien entre le tube d&amp;#39;enroulement et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 07:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5768126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5768126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5768126</guid>
  <fb20:id>5768126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu les mêmes symptômes, je l&amp;#39;ai testé à vide et il refusait de remonter. Quand vous dîtes remonter les bagues avec les doigts je suis désolé mais je ne comprends pas comment faire pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 18:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5761319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5761319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/5761319</guid>
  <fb20:id>5761319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, si vous l&amp;#39;essayez sans le tube acier, il faut faire tourner la bague avec les doigts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2019 22:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/4757837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/4757837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/4757837</guid>
  <fb20:id>4757837</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait un test à vide, ça peut être normal. Il faut le monter, et régler les butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2019 07:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/4756646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/4756646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2037397-moteur-neuf-somfy-lt50-10-17-tourne-seul-sens/answers/4756646</guid>
  <fb20:id>4756646</fb20:id>
