    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de ma Freebox par router/modem 4G ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2038330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de ma Freebox par router/modem 4G ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 18:40:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 18:40:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le réglage réseau, il faut en effet mettre 192.168.1.1 au niveau de l&amp;#39;adresse box/modem (c&amp;#39;est l&amp;#39;adresse du Netgear).&lt;br /&gt;Il ne faut pas toucher au masque et non plus à la gestion à distance du Netgear. Pas la peine d&amp;#39;ouvrir le port.&lt;br /&gt;Question 3 = laissez &amp;quot;ouverture de port&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 4 = GSM rouge, il y a un problème avec la réception, la carte sim, la batterie du module, ou le module lui même. Il faut être à proximité pour réaliser quelques tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, n&amp;#39;oubliez pas les réglages préconisés dans ma première réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4801316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4801316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4801316</guid>
  <fb20:id>4801316</fb20:id>
  <fb20:question-id>2038330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;avais une Freebox (fils téléphoniques) mais un signal trop faible. J&amp;#39;ai une 4G (50Gb) sur Netgear R7100LG et j&amp;#39;ai ouvert les ports 80 et 443 (configuration system et port managing) et dirigé vers l&amp;#39;IP de ma Somfy Protexiom io (192.168.1.210). L&amp;#39;accès est parfait en local (donc ports bien ouverts) mais impossible d&amp;#39;accéder à distance mon appli de gestion Somfy. Sans doute pas d&amp;#39;entrant ? Merci de vos conseils. Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves G.</title>
  <dc:creator>Yves G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. J’ai bien compris Port DNS et DNS Primaire et secondaire à changer. Je ne peux malheureusement plus tester la Netgear à Gap. Donc, et l’alarme Somfy et la Netgear sont à GAP (Chorges) et pas en Belgique. De Belgique, je souhaite pouvoir avoir l’accès à distance de ma Somfy en passant par le Netgear. En attendant, j’ai remis ma Freebox reliée avec ma Somfy et cela marche à merveille, je pilote l’alarme (qui se trouve à Gap – France) au départ de la Belgique. &lt;br /&gt;J’ai encore quelques questions pour lesquels je ne trouve pas réponse : &lt;br /&gt;1.	Ne devrais-je pas aussi changer l’IP box/modem et le masque sous-réseau dans le « réglages réseau » ? Actuellement, la 192.168.254. est l’IP de ma Freebox, je pense. Dans l’écran de la configuration du Netgear « statut », vous trouverez les données du Netgear (dont l’IP, le masque, etc…)&lt;br /&gt;2.	Dans l’écran du Netgear « Gestion à distance », on parle du port 8443( en bas à droite). Devrais-je l’ouvrir ?&lt;br /&gt;3.	Comment être sûr que les ports 80 et 443 sont bien ouverts ? Je vois sur l’écran du Netgear « ouv de ports » un premier point avec ouverture de port et un autre déclenchement de port (quelle option choisir, doit être cochée selon vous ?) . De plus, l’adresse IP du serveur dans ce même écran Netgear « ouv de ports » me paraît incomplète (192.168.1. ???).&lt;br /&gt;4.	Dans la copie de l’écran Somfy « Journal des événements », vous constaterez que le témoin (antenne GSM) est rouge (coin supérieur droit). Vous auriez peut-être une bonne idée du problème et comment le résoudre ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance, un tout grand merci.&lt;br /&gt;Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 16:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4801051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4801051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4801051</guid>
  <enclosure length="95922" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e62106f13ef9967/copi_cran_somfy_r_glages_du_r_seau_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="142262" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26cd8eecb7f8bc77/copie_cran_netgear_statut_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="147533" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e0db4329cf09f93/copie_cran_netgear_gestion_distance_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="264467" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6f9a53b7b5fe4883/copie_cran_netgear_ouv_ports_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="111831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/228540b2126a0851/copie_cran_somfy_journal_des_v_nements_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4801051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10720165</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, il n&amp;#39;est pas permis de laisser ici des coordonnées personnelles. Un Yellow les supprimera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, pour l&amp;#39;accès en local, il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;ouvrir les ports. Ils ne sont pas utilisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message d&amp;#39;erreur avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes des copies d&amp;#39;écran en mode installateur à partir de la console web du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; et &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;. &lt;br /&gt;De même une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports sur votre accès internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 06:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4763672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4763672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2038330-remplacement-freebox-router-modem-4g/answers/4763672</guid>
  <fb20:id>4763672</fb20:id>
