    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de mouvement de mon moteur oximo50 rts20/17 lors de l&#39;appui simultané des 2 touches monté et baisse un</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2039288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de mouvement de mon moteur oximo50 rts20/17 lors de l&#39;appui simultané des 2 touches monté et baisse un</description>
    <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 12:54:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Nov 2019 12:54:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles pour continuer votre assistance et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5078578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5078578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5078578</guid>
  <fb20:id>5078578</fb20:id>
  <fb20:question-id>2039288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède plusieurs volets roulants hors j&amp;#39;ai dernièrement changé un condensateur défectueux sur l&amp;#39;un deux. Lors du remontage de l&amp;#39;ensemble et de l&amp;#39;essai j&amp;#39;ai souhaité régler les fins de courses et ...je m&amp;#39;aperçois que lors de l&amp;#39;appui simultané des touches  monté et baisse rien ne se passe, il monte et descends bien j&amp;#39;arrive même à régler une position my. Des avis éclairés seraient bien venus, merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guy C.</title>
  <dc:creator>Guy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mal décrit le phénomène.Voila mon problème:&lt;br /&gt;Le moteur se met bien en mode prog lorsque je maintiens le bouton PROG de la Télis (ceci aprés la double coupure ).&lt;br /&gt;Mais mon problème, c&amp;#39;est quand il est en mode prog, il ne réagit plus aux commandes montée et descente.&lt;br /&gt;Je ne peux donc pas le monter jusqu&amp;#39;en haut de sa course pour pouvoir valider sa fin de course.&lt;br /&gt;Par contre, si je sors du mode prog (bref appui sur PROG) alors les touches redeviennent actives&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 07:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5077329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5077329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5077329</guid>
  <fb20:id>5077329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14264004</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice et Guy;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrice, si le moteur redescend seul lorsque vous le stoppez manuelle, il s&amp;#39;agit généralement d&amp;#39;un problème dont la seule solution est le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guy, après la double coupure et le maintien de la touche PROG au dos de la télécommande jusqu&amp;#39;au second va-et-vient (7s d&amp;#39;appui, il est important de compter de vraies secondes), la télécommande pilote-t-elle toujours le volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 16:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5076240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5076240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5076240</guid>
  <fb20:id>5076240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice et Thomas,&lt;br /&gt;Oubli dans ma description du phénomène:&lt;br /&gt;le volet redescend de trois centimètres lors de la butée haute (mal réglée car à 50 cm du haut de la fenêtre) &lt;br /&gt;Autre indice, lors de la descente, il faut appuyer sur mY pour stopper la course sinon le volet remonte après la butée basse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5073617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5073617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5073617</guid>
  <fb20:id>5073617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Oximo RTS 6/17&lt;br /&gt;L&amp;#39;électronique est intégrée dans le moteur.&lt;br /&gt;Le moteur réagit bien après la double coupure &lt;br /&gt;Les touches montée et descente et mY sont fonctionnelles mais pas en mode programmation donc impossible de régler les fins de course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5073604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5073604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5073604</guid>
  <fb20:id>5073604</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice P.</title>
  <dc:creator>Fabrice P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, je vais pas être d’une grande aide sur ce coup là, je vais laisser au pro le soin de répondre, j’ai finalement remonté mon moteur(nouveau condensateur), séparé toutes les alimentations de mes volets pour pouvoir les couper un par un, j’ai pas souhaité me lancer dans une éventuelle déprogrammation pour cause d’une mauvaise manipulation de mes volets le dernier jour de mes vacances...si j’arrive à fermer, je n’arrive toujours pas à régler les butées et cerise sur le gâteau lorsque je stoppe le volet, le tablier redescend de quelques centimètres, initialement je pensais que c’était lié à mon pb de condensateur mais finalement non...peut-être un pb moteur finalement( je sais pas ce que peut en penser Thomas...) quoi qu’il en soit je reviens vers vous dès que j’en serai un peu plus lors de mes prochaines vacances en Vendée. Cordialement Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 15:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5072969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5072969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5072969</guid>
  <fb20:id>5072969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13460888</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur réagit-il après la double coupure d&amp;#39;alimentation ? De plus, savez-vous s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur directement radio ou bien si c&amp;#39;est un moteur filaire équipé d&amp;#39;un récepteur radio déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Nov 2019 14:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5072675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5072675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5072675</guid>
  <fb20:id>5072675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème identique&lt;br /&gt;Ai réalisé 20 remises à zéro&lt;br /&gt;Les touches de la Telis ne réagissent seulement que  en mode normal et pas en mode programmation &lt;br /&gt;Pourtant lors de l appui Prog a l arrière de la télécommande le moteur réagit 2fois.&lt;br /&gt;Merci pour votre assistance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 10:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5063089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5063089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/5063089</guid>
  <fb20:id>5063089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, je ne manquerais pas de revenir vers le forum dès que j’aurais reçu mes pièces.&lt;br /&gt;Merci d’avoir pris le temps de me répondre, c’est très sympa.&lt;br /&gt;A bientôt sur le forum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 07:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4769272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4769272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4769272</guid>
  <fb20:id>4769272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est déconseillé de faire fonctionner un moteur à vide car il chauffe beaucoup plus vite, comme si vous accélériez constamment avec votre voiture en étant au point mort. Mais pour le réglage des fins de course aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2019 12:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4767860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4767860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4767860</guid>
  <fb20:id>4767860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour votre réponse, je vais essayer cette manipulation dès que j’aurais reçu mon matériel, j’ai en effet de nombreuse attaches qui ont cédées dernièrement sur tous mes volets...et avant de pouvoir faire cette manipulation je dois séparer les alimentations électriques car les volets sont tous connectés ensembles et je n’ai pas l&amp;#39;accès à la boite d’interconnection.&lt;br /&gt;Une question, j’ai essayé le moteur à vide sans tablier et ce dernier avait l’air de vouloir tourner indéfiniment , y a t’il un risque pour les fins de courses? J’ai cru comprendre que le moteur était équipé de fdc électronique mais je ne sais pas quel est le système de mesure et si il y a un risque de casse pour ce denier en cas de fonctionnement à vide.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre retour &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2019 05:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4766492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4766492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4766492</guid>
  <fb20:id>4766492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faudra effectuer une remise à zéro complète du moteur en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 09:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4764173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4764173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039288-mouvement-moteur-oximo50-rts20-17-lors-appui-simultane-2-touches-monte-baisse/answers/4764173</guid>
  <fb20:id>4764173</fb20:id>
