    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur Dexxo compact RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2039451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur Dexxo compact RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 12:42:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2019 12:42:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez l&amp;#39;équilibrage de la porte, faites une RAZ puis à nouveau l&amp;#39;auto-apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039451-moteur-dexxo-compact-rts/answers/4762087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039451-moteur-dexxo-compact-rts/answers/4762087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039451-moteur-dexxo-compact-rts/answers/4762087</guid>
  <fb20:id>4762087</fb20:id>
  <fb20:question-id>2039451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé mon Dexxo Compact RTS sur ma nouvelle porte sectionnelle. RAS à l&amp;#39;installation. La porte est bien équilibrée. En actionnant le bouton A le chariot s&amp;#39;est mis en place et la porte est descendue/remontée normalement. j&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;auto-apprentissage le lendemain en actionnant le bouton B, elle a fait 1 aller/retour parfait. Avec la télécommande j&amp;#39;ai refait un aller/retour, sans problème. 10 mn après j&amp;#39;ai ouvert la porte puis je suis sortie par le garage avant que la porte soit totalement remontée. Puis j&amp;#39;ai actionné la télécommande pour refermer et là elle s&amp;#39;est arrêtée à 20 cm du sol et remonte. Depuis je ne peux plus rien en faire. J&amp;#39;ai fait bcp de manipulation avec les docs fournis avec la porte et moteur, sans résultat. Je découvre ce matin que les docs fournis sont très loin d’être complets et ai téléchargé les guides de Somfy. La porte semble détecter un obstacle qui n’existe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
