    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réappairer les télécommandes et les volets sans couper le courant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2039641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réappairer les télécommandes et les volets sans couper le courant ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 15:03:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 15:03:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JACQUES G.</title>
  <dc:creator>JACQUES G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Daniel K.&lt;br /&gt;Il va donc falloir aller dans le grenier sous les rampants dans la laine pour débrancher les alimentations, ce que je voulais éviter à cause des conditions atmosphériques actuelles.&lt;br /&gt;Je vais attendre des jours meilleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4765581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4765581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4765581</guid>
  <fb20:id>4765581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13463112</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2039641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure de courant et des mauvaises manipulations, les télécommandes ne sont plus appairées avec chaque volet.&lt;br /&gt;Il y a 8 volets avec chacun sa télécommande IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le bilan :&lt;br /&gt;TC1 commande les volets 1.4.5&lt;br /&gt;TC2-----VR 2.4.6&lt;br /&gt;TC3 -----VR 3&lt;br /&gt;TC4-----rien&lt;br /&gt;TC5-----VR 5.6&lt;br /&gt;TC6----- rien&lt;br /&gt;TC7-----VR 7.8&lt;br /&gt;TC8-----VR 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande globale Situo 5 IO fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une ligne d&amp;#39;alimentation pour l&amp;#39;ensemble des volets, donc je ne peux pas les isoler individuellement du secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire avec la méthode du papier d&amp;#39;alu ?&lt;br /&gt;De quel côté se trouve le moteur et le module de réception dans le volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, afin d&amp;#39;apurer la situation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez 2s sur la touche PROG du TC8 jusqu&amp;#39;au V/V du tablier, 0,5s sur la touche PROG du TC7 jusqu&amp;#39;au V/V du tablier, et le VR8 sera enlevé de la TC7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et vous aurez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 commande les volets 1.4.5&lt;br /&gt;TC2-----VR 2.4.6&lt;br /&gt;TC3 -----VR 3&lt;br /&gt;TC4-----rien&lt;br /&gt;TC5-----VR 5.6&lt;br /&gt;TC6----- rien&lt;br /&gt;TC7-----VR 7&lt;br /&gt;TC8-----VR 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez complètement par les double coupures électriques les VR4 et VR6 avec leurs émetteurs TC4 et TC6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 commande les volets 1.5&lt;br /&gt;TC2-----VR 2&lt;br /&gt;TC3 -----VR 3&lt;br /&gt;TC4-----VR4&lt;br /&gt;TC5-----VR 5&lt;br /&gt;TC6-----VR6&lt;br /&gt;TC7-----VR 7&lt;br /&gt;TC8-----VR 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite et enfin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez 2s sur la touche PROG du TC5 jusqu&amp;#39;au V/V du tablier, 0,5s sur la touche PROG du TC1 jusqu&amp;#39;au V/V du tablier, et le VR5 sera enlevé de la TC1 et nous serons dans la situation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TC1 commande les volets 1&lt;br /&gt;TC2-----VR 2&lt;br /&gt;TC3 -----VR 3&lt;br /&gt;TC4-----VR4&lt;br /&gt;TC5-----VR 5&lt;br /&gt;TC6-----VR6&lt;br /&gt;TC7-----VR 7&lt;br /&gt;TC8-----VR 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura finalement que 2 volets VR4 et VR6 à réinitialiser complètement (séparément et sur un circuit électrique dédié individuel)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez bien votre temps et faites des vérifications de fonctionnement à chaque étape.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ouvrant le caisson de volet roulant, vous devriez voir le côté arrivée du fil électrique, ce sera le côté du récepteur radio intégré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonnes manipulations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 09:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4764332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4764332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4764332</guid>
  <fb20:id>4764332</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez contraint d&amp;#39;isoler électriquement chaque VR !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est obligatoirement possible !&lt;br /&gt;Toutes les maisons n&amp;#39;ont qu&amp;#39;une ligne dédiée aux VR.&lt;br /&gt;Si le VR a été branché, il peut donc être débranché, ne serait-ce que pour changer le moteur....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La dérivation doit se situer sous un couvercle près du coffre ou carrément sous le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La méthode du papier d&amp;#39;alu a été soumise une fois sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;perso, je n&amp;#39;y crois absolument pas ! Elle peut même s&amp;#39;avérer mortelle pour les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4762474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4762474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039641-reappairer-telecommandes-volets-couper-courant/answers/4762474</guid>
  <fb20:id>4762474</fb20:id>
