    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cable système anti chute ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2039788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cable système anti chute ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 12:54:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 12:54:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Philippe</title>
  <dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. C&amp;#39;est en effet un anti chute mécanique. Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4765062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4765062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4765062</guid>
  <fb20:id>4765062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13463854</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2039788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une porte de garage enroulable mais rien ne fonctionne (dès l&amp;#39;étape C1 il ne se passe rien). Par contre, je viens de voir qu&amp;#39;il faut obligatoirement brancher le dispositif anti chute pour que tout fonctionne bien. Mon problème est qu&amp;#39;aucun cable ne sort du dispositif anti chute (si c&amp;#39;est bien ce qui est fixé sur l&amp;#39;axe du volet à l&amp;#39;opposé du moteur).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je vois est un anti chute  de type mécanique, donc pas de branchement.&lt;br /&gt;Il fonctionne par cames à détente, exactement comme les parachutes d’ascenseurs.&lt;br /&gt;Si la porte chute immédiatement, les cames se serrent par principe centrifuge au tambour et stoppent instantanément la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est au moins aussi performant qu&amp;#39;un anti chute électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;Axroll faites les réglages en fonction des sécurités adaptées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Câblez le moteur: 4 = terre, 7 = montée, 9 = descente, 8 = neutre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 08:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4764131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4764131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4764131</guid>
  <fb20:id>4764131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo de mon système anti chute. J&amp;#39;ai deux perçages filetés mais aucun cablage.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2019 06:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4763626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4763626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4763626</guid>
  <enclosure length="1097428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84a8d5640821992b/anti_chute_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4763626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC. Je me doutais bien que ma porte était équipée d&amp;#39;un anti chute mais normalement tout est précablé. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, je vais devoir le faire moi-même. Le récepteur est un Axroll rts. J&amp;#39;ai dû neutraliser toutes les sécurités pour actionner le moteur et vérifier son bon sens de connexion (montée / descente ). Je crois que l&amp;#39;anti chute se branche sur la borne 8 du récepteur et sur le neutre du moteur. Mais je vais devoir tout redémonter pour cabler l&amp;#39;anti chute, une galère que j&amp;#39;aurais bien voulu éviter. Sur la notice porte, à aucun moment il n&amp;#39;est question de connecter l&amp;#39;anti chute qui devait à mon avis être précablé.&lt;br /&gt;Merci encore et merci de me dire si j&amp;#39;ai bon en connectant l&amp;#39;anti chute sur la borne 8 et sur le neutre du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 19:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4763189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4763189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4763189</guid>
  <fb20:id>4763189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un anti chute est obligatoire sur toutes enroulables.&lt;br /&gt;Donc le vôtre doit être équipé d&amp;#39;un câble, ou alors il faut le raccorder (voir notice porte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type de récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jul 2019 16:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4762890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4762890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2039788-cable-systeme-anti-chute/answers/4762890</guid>
  <fb20:id>4762890</fb20:id>
