    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage box connexoon à tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2040934" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage box connexoon à tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 19:24:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 19:24:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bat F.</title>
  <dc:creator>bat F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai fait 10 fois déjà et un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affichait! Et j&amp;#39;ai refait la même manip et impeccable en deux secondes! Donc c&amp;#39;est bon merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2040934-passage-box-connexoon-tahoma/answers/4771563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2040934-passage-box-connexoon-tahoma/answers/4771563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2040934-passage-box-connexoon-tahoma/answers/4771563</guid>
  <fb20:id>4771563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13470911</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2040934</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis une Box Tahoma afin de pouvoir migrer vers celle-ci mon système de volet roulant io piloté jusqu’à présent par des télécommandes Smoove Origin et également via l&amp;#39;application par une box Connexoon (installée il y a 6 mois par un professionnel).&lt;br /&gt;J’ai donc créé un nouveau compte Somfy pour activer ma box Tahoma. J&amp;#39;ai eu le  service technique ( au bout d&amp;#39;un certain de temps), qui m&amp;#39;a dit de transférer la clé. Le problème que ça plante lors de l&amp;#39;envoie de la connexoon avec message d&amp;#39;erreur en pièce jointe. Du coup ça ne marche pas, la solution?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Le code pin de connecxoon est : 0817-9527-4855&lt;br /&gt;Tahoma:1211-4367-5323&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien suivi la procédure suivante, il est impératif que la box Connexoon et la box Tahoma soit connecté à internet et raccordé à l&#39;alimentation électrique :&lt;/p&gt;- Connectez-vous sur l&#39;application Connexoon et d&#39;un ordinateur sur l&#39;interface de votre TaHoma&lt;p&gt;- Sur l&#39;application Connexoon, allez dans le menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d3b/698/40b7622a9a588c1e2def3213b6/public_uploader/01bis.JPG?dc1c1c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Choisissez l&#39;onglet système IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8ea/68c/5ef82c512e69b80946a805f982/public_uploader/02bis.JPG?6fedd1&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Puis choisir &quot;Envoyer la clé de sécurité de l&#39;installation&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/040/7b6/f8e11df1494af5ee2624f5f109/public_uploader/03bis.JPG?680707&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e84/9fe/632cf242f5576138cf9b9f9a5a/public_uploader/04bis.JPG?11fb27&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Puis validez une deuxième fois avec OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/902/f5d/b879bb26d8b3794b91e22018c8/public_uploader/05bis.JPG?7684b4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lorsque le message ci-dessous s&#39;affiche, allez sur le menu configuration de votre TaHoma sur son interface PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/51d/115/2b37a81481e50cd3b208ade6e8/public_uploader/06bis.JPG?36c247&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans l&#39;onglet &quot;Système IO&quot; et sélectionnez &quot;Recevoir une clé de sécurité&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6db/2c5/06213d193421e4a5aa20c59ad1/public_uploader/02.png?a269c4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Validez le message d&#39;avertissement et confirmez la réception de la clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;- Lorsque le transfert est bien réalisé, retournez dans le menu &quot;Configuration&quot; de l&#39;interface TaHoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;- Sélectionnez l&#39;onglet &quot;IO&quot; et cliquez sur &quot;Ajouter&quot;-&amp;gt;&quot;Équipements&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;- Au moment du choix de la télécommande, cliquez sur le bouton &quot;Sans télécommande&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bd7/60f/4ebd2be52593f9d43f1991343d/public_uploader/04.jpg?f975c5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2040934-passage-box-connexoon-tahoma/answers/4769527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2040934-passage-box-connexoon-tahoma/answers/4769527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2040934-passage-box-connexoon-tahoma/answers/4769527</guid>
  <fb20:id>4769527</fb20:id>
