    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association tahoma volet solaire velux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2042231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association tahoma volet solaire velux ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 09:19:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 09:19:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de claude C.</title>
  <dc:creator>claude C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai résolu le problème. Tout seul et un peu par hasard. Pour réassocier un volet roulant solaire Vélux à une Tahoma, il faut comme appuyer sur le bouton Reset de la télécommande suffisamment longtemps pour que le volet bouge (chez moi 6 à 7 secondes) et quand il s’agit d’ajouter un élément IO dans la Tahoma Box il ne faut pas choisir de télécommande parce que celle de Vélux n’y figure pas, mais choisir l’option « Sans télécommande ». Et là miracle, le volet est reconnu. A y regarder de près c&amp;#39;était à peu près la 1ère réponse que j&amp;#39;avais eu. Mais il faut absolument appuyer sur le reset de la télécommande pour faire bouger le volet et faire aussitôt la recherche sans télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4953970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4953970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4953970</guid>
  <fb20:id>4953970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13479156</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2042231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. J&amp;#39;ai six volets et trois volets solaires pilotés par Tahoma depuis plusieurs années. J&amp;#39;avais fait l&amp;#39;association moi-même selon les préconisations de Somfy. Un de mes volets solaires est tombé en panne. J&amp;#39;ai fait plusieurs tests pour identifier la panne et j&amp;#39;ai du le supprimer de mon interface Tahoma, ainsi qu&amp;#39;un autre. Bref j&amp;#39;ai du finalement remplacer le moteur du volet et depuis je n&amp;#39;arrive plus à le réassocier à la box. En respectant les mêmes procédures. Soit 3 secondes sur Reset de la télécommande puis OK. Soit plus de 5 secondes pour que le volet bouge et que la box cherche. Rien il ne le reconnait pas. J&amp;#39;ai parcouru le forum. D&amp;#39;autres ont été dans mon cas et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un problème de clé d&amp;#39;identification.Merci de bien vouloir m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui. Seule. J&amp;#39;ai tout fait. Rien ne marche. J&amp;#39;ai envoyé un mail à Velux. Pour l&amp;#39;instant pas de réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 13:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4782713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4782713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4782713</guid>
  <fb20:id>4782713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez-vous refaite pour tester ? Si oui, la télécommande que vous avez mis en photographie est bien la seule télécommande qui pilote ces Velux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 12:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4782676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4782676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4782676</guid>
  <fb20:id>4782676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Oui j&amp;#39;ai fait cette manipulation. Surtout pour associer la volet à la télécommande. Mais ce qui ne marche pas c&amp;#39;est la reconnaissance du volet par la Tahoma box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4781343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4781343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4781343</guid>
  <fb20:id>4781343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&#39;un boîtier récepteur pour ces Velux ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous réaliser la procédure ci-dessous pour le remettre à zéro et le reprogrammer ensuite avec sa télécommande : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui de 5s sur le bouton RESET du Récepteur de votre Velux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/bfd/1d3/f9a74d30ee8de2ce3fd1cdbbdb/public_uploader/RESET_KUX_100.jpg?89ff83&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton RESET au dos de votre télécommande Velux (KUX100).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Testez de nouveau la mémorisation avec Tahoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 06:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4781299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4781299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4781299</guid>
  <fb20:id>4781299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;TC = télécommande.&lt;br /&gt;Yellow&amp;#39;s = technicien salarié Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769861</guid>
  <fb20:id>4769861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci quand même.  Ca veut dire quoi TC ? Cest quoi un Yellow ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769832</guid>
  <fb20:id>4769832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une TC Velux !&lt;br /&gt;Les manip d&amp;#39;affectation diffèrent de celles des TC Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous vous rapprocher de Velux afin qu&amp;#39;il vous guide dans votre dépannage, soit vous attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, pour ma part je cale....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769778</guid>
  <fb20:id>4769778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait pour identifier la panne j&amp;#39;avais du intervertir tous les composants avec les autres (batterie, catpeur solaire et module). J&amp;#39;en avais conclu que c&amp;#39;était la batterie mais son seul changement n&amp;#39;a pas réglé le problème (de fonctionnement du volet). Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai donc un moteur tout neuf pour un volet et un autre qui a toujours fonctionné. J&amp;#39;avais supprimé ce dernier de mon interface Tahoma pour mes différents tests. Ce sont ces deux là qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui ma box ne reconnait plus. Malgré toutes les procédures vues sur les forums et site de Somfy. Pour le point de commande du volet c&amp;#39;est çà&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769744</guid>
  <enclosure length="1288926" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f543e4447962cb5/20190726_110110_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4769744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le point de commande de ce VR solaire Velux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769683</guid>
  <fb20:id>4769683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait aussi.en vain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769645</guid>
  <fb20:id>4769645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas le choix, faites une RAZ pour supprimer la clef IO de sécu, puis affectez à nouveau le VR via son PdC dans Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769578</guid>
  <fb20:id>4769578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je l&amp;#39;ai fait plusieurs fois. En vain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769531</guid>
  <fb20:id>4769531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire la RAZ obligatoire, faites une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 08:14:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2042231-association-tahoma-volet-solaire-velux/answers/4769515</guid>
  <fb20:id>4769515</fb20:id>
