    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement poussoir à clé ORION 1850056</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2043151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement poussoir à clé ORION 1850056</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 18:08:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 18:08:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;il vaudrait mieux remplacer cette commande par un poussoir. Une bobine alimentée en permanence chauffe et risque de se dégrader. Bravo pour ta perspicacité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4780760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4780760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4780760</guid>
  <fb20:id>4780760</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2043151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma locataire à un BSO avec une commande à l&amp;#39;intérieur et une commande extérieure à clef.&lt;br /&gt;La clef ayant eu &amp;quot;un problème&amp;quot;; un serrurier à été appelé à la rescousse et à démonter le boitier !&lt;br /&gt;et quand je dis démonté, j&amp;#39;ai fais en sorte de le récupérer; il est en pièces...jusqu&amp;#39;au petit ressort des contacts internes..&lt;br /&gt;la chose qui m&amp;#39;intrigue c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai 4 fils qui sortent de la boite 2 oranges et deux gris.&lt;br /&gt;comment brancher ces fils sur nouveau contacteur que je vais recevoir ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vu sur le schéma du 1850056 qu&amp;#39;il y avait deux fils sur les bornes 3 et 4. dois-je mettre les deux autres aussi sur ces bornes ?&lt;br /&gt;je ne voudrai pas finir d&amp;#39;ânerie !&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;br /&gt;Alain.&lt;br /&gt;NB l&amp;#39;installation date de 2015&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain C.</title>
  <dc:creator>alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la réparation ce matin ...&lt;br /&gt;et voilà ce que j&amp;#39;ai découvert !&lt;br /&gt;les deux boutons sont pontés l&amp;#39;un sur l&amp;#39;autre pour faire un poussoir en somme ; par contre si on pousse le bouton un peu loin (Maurice, ok je sors !)&lt;br /&gt;celui reste enclenché en on entend ronronner le télérupteur ...ou le moteur je ne sais pas très bien ; il faut donc bien veiller à faire remonter le bouton en actionnant l&amp;#39;autre (celui du milieu ne fait rien ! ) sinon je pense que le télérupteur ne va pas aimer !&lt;br /&gt;et donc pour répondre à nos questions du début les deux paires de fils sont bien montées en parallèle sur les bornes 3 et4 (d&amp;#39;ailleurs Somfy à modifier le schéma, on voit maintenant un contact NO sur 3&amp;amp;4 et NF sur 1&amp;amp;2.&lt;br /&gt;je pense donc pour conclure qu&amp;#39;un simple bouton poussoir ferait l&amp;#39;affaire, qu&amp;#39;en penses-tu ?&lt;br /&gt;je trouve &amp;quot;dangereux&amp;quot; ce montage..pour le matos :-) &lt;br /&gt;merci encore de ton aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 17:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4780736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4780736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4780736</guid>
  <enclosure length="118377" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43f9a36cc33e6959/img_20190730_120443_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="136585" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d59394379ed956fb/img_20190730_120427_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4780736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13485086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je sèche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 10:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4779201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4779201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4779201</guid>
  <fb20:id>4779201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La commande intérieure est à 3 boutons.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4778815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4778815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4778815</guid>
  <enclosure length="84764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/123749f8316aced6/img_20190730_wa0000_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4778815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc si je résume,&lt;br /&gt;pour fermer le volet une seule impulsion fait descendre le volet jusqu&amp;#39;en butée basse.&lt;br /&gt;pas besoin d&amp;#39;attendre la clef dans la serrure le temps de la descente, c&amp;#39;est çà ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vu que, sur ce télérupteur il y un bouton de test ; je peux m&amp;#39;en servir pour vérifier le fonctionnement de l’intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 09:49:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774220</guid>
  <fb20:id>4774220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun problème. le poussoir ou la clé donne seulement une impulsion à la bobine du télérupteur qui fait tourner des petites roues établissant  les contacts. Il y a toujours la séquence  stop montée stop descente etc... le fait de relâcher la clé n’entraîne pas l’arrêt du V.R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 09:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774204</guid>
  <fb20:id>4774204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non, je n&amp;#39;avais pas de fil de terre, mais va savoir, vu l&amp;#39;état du contacteur que j&amp;#39;ai récupéré...mais derrière la boite dans le doublage du bardage je n&amp;#39;en n&amp;#39;ai pas vu !&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai regardé le fonctionnement de ce type de télérupteur à 4 positions, et je demande si le contacteur à clef, qui n&amp;#39;en n&amp;#39;a qu&amp;#39;une reproduit se comportement (montée/stop/descente /stop)&lt;br /&gt;a priori , oui...&lt;br /&gt;si on arrête de tourner la clef, ça revient à couper l&amp;#39;impulsion..je me trompe ?&lt;br /&gt;PS; je n&amp;#39;ai toujours pas les photos... &lt;br /&gt;merci de ton aide en tout cas.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 09:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774170</guid>
  <fb20:id>4774170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout a fait. Entre le poussoir intérieur et le boitier extérieur, le câblage est parallèle comme montré sur le schéma.Il y a de forte chance que les fis venant du poussoir soit de couleur différente... mais sans vérification, allez savoir. Y a t&amp;#39;il un fil de terre branché sur le boitier ? On voit mal sur la photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 09:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4774120</guid>
  <fb20:id>4774120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vu la couleur des fils est-il possible que le contacteur extérieur soit , en quelque sorte en parallèle avec celui de l&amp;#39;intérieur, un peu comme si, sur la photo on inversait le contacteur intérieur et extérieur, on se retrouve alors avec deux paires de fils de la même couleur ? non ;-)&lt;br /&gt;(j&amp;#39;ai trouver sur schéma sur un autre fil de discussion !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2019 17:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773333</guid>
  <enclosure length="40949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/041545bf06fe9040/cablage_cl_poussoire_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4773333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon l’hypothèse la plus vraisemblable, 2 fils viennent du poussoir coté appartement, 1 fil est la phase, et l&amp;#39;autre fil va à la bobine du télérupteur. Pour vérifier cette hypothèse, j&amp;#39;adopterai la stratégie suivante : coupure de courant au disjoncteur. Avec multimètre réglé sur ohmmètre, détermination des 2 fils du poussoir ( en l&amp;#39;actionnant ). Remise du courant, repérage de la phase sur un des deux fils restants avec tournevis testeur.  (La phase peux également arriver sur un des fils du poussoir. HypothèseS à vérifier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2019 16:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773326</guid>
  <fb20:id>4773326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel et merci pour ta réponse rapide.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai demandé à ma locataire de me faire des photos, mais si je veux voir l’intérieur, je vais devoir aller sur place ! donc j&amp;#39;attends sa réponse.&lt;br /&gt;mais de mémoire oui, il  y a bien un petit boitier avec ce qui doit être le télérupteur  le 1810222 !&lt;br /&gt;merci encore de ton aide.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;Alain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2019 15:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4773219</guid>
  <fb20:id>4773219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain.&lt;br /&gt;Il serait intéressante d&amp;#39;avoir une photo de la commande intérieure, du V.R. bso. La photo montre un boitier à clé mono directionnel qui doit travailler par impulsion. Vous devez donc avoir un télérupteur à 4 pas. Pouvez vous y accéder et photographier la sortie des fils  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2019 07:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4771958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4771958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043151-branchement-poussoir-cle-orion-1850056/answers/4771958</guid>
  <fb20:id>4771958</fb20:id>
