    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: inversion sens moteur avec télécommande solus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2043933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: inversion sens moteur avec télécommande solus</description>
    <pubDate>Fri, 16 Aug 2019 10:34:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2019 10:34:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici le lien pour la video remise à zero OXIMO rts et io, suivi de la programmation. &lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt; . Comme vous avez pu acceder à votre volet, pouvez vous relever les inscriptions sur la tete du moteur ? Voir photo ci jointe. Aidez-vous d&amp;#39;un miroir de courtoisie et d&amp;#39;une lampe torche. Ceci nous donnera le type du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4820183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4820183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4820183</guid>
  <enclosure length="1075724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78646855bb923be8/img_20190816_090120_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4820183</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2043933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je trouve partout pour inverser le sens de rotation mais pas avec ma télécommande &amp;#39;&amp;#39;SOLUS TRANSMITTER&amp;#39;&amp;#39; j&amp;#39;ai deux volets inverser , du coup quand je ferme mes volets avec le visio V500 il descende tous sauf deux qui monte.... Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre N.</title>
  <dc:creator>Alexandre N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord quelle est la procédure ? Je sais qu&amp;#39;ils faut disjoncté 2s puis rebranché 8s puis débranché 2s puis rebranché mais après pour l&amp;#39;inversion? J&amp;#39;ai bien essayé de démonter le capot du volet.. je ne vois pas de récepteur déporté l&amp;#39;alim arrive directement sur le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Aug 2019 05:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4819302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4819302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4819302</guid>
  <fb20:id>4819302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13331241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans plus de précision sur la motorisation, j&amp;#39;ai bien peur que vous alliez devoir les isoler électriquement pour les reprogrammer en entier ! A moins qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse de récepteur déporté, auquel cas une simple inversion des fils marron et noir devrait suffire. Bonne chance pour vos prochains essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Aug 2019 23:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4819240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4819240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4819240</guid>
  <fb20:id>4819240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout a fait elle fonctionne parfaitement et toujours la touche monté fais descendre et vice-versa , mais rien ne se passe quand je procède au deux appuis monté/descendre. Aucunes butée..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Aug 2019 09:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4818157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4818157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4818157</guid>
  <fb20:id>4818157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, l&amp;#39;appui sur &amp;quot;HAUT&amp;quot; de la Smoove commande la fermeture du volet et vice versa ? . Si la procédure d&amp;#39;inversion ne marche pas (H et B en même temps +acquiescement+ MY aussitôt), il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;un autre model que le Oximo RTS. Peu être un modèle filaire avec un récepteur déporté genre centralis indoor ? ou un ancien modèle Ipso RTS ? .Comment se fait la fin de course haute? en arrêt grâce à des butées ? ou sans butées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 18:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817362</guid>
  <fb20:id>4817362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà fait la manip pour que la nouvelle télécommande soit sur le volet , elle marche bien , mais rien se passe quand je tente d&amp;#39;appuyer sur monter descendre pour inverser le sens , non malheureusement je viens d&amp;#39;acheter la maison&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 18:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817294</guid>
  <fb20:id>4817294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut dabord envoyer le code de la smoove au premier volet grace à votre inis 1 bouton, faire la manip d&amp;#39;inversion, puis déprogrammer la smoove. Faire la même chose pour le second volet. Connaissez vous le type de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 17:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4817224</guid>
  <fb20:id>4817224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai acheté un bouton smoove rts , mais j&amp;#39;arrive toujours pas en effectuent la manip : resté appuyé sur les deux boutons monté/dessendre rien se passe . Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 05:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4815361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4815361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4815361</guid>
  <fb20:id>4815361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori, je ne le pense pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 19:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4775186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4775186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4775186</guid>
  <fb20:id>4775186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord et aucune possibilité en coupant le moteur ou avec une autre manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 10:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774312</guid>
  <fb20:id>4774312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je te le déconseille. Tu vas dérégler ce volet quant tu inversera la rotation des 2 autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 10:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774287</guid>
  <fb20:id>4774287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse , mais puis-je prendre celle d&amp;#39;un autre volet que j&amp;#39;ai qui elle a 3 bouton?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 09:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774221</guid>
  <fb20:id>4774221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours Alexandre. &lt;br /&gt;Pour inverser le sens de rotation, il vous faut une télécommande à 3 boutons type Telis, Smoove ou plus ancienne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 09:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043933-inversion-sens-moteur-telecommande-solus/answers/4774176</guid>
  <fb20:id>4774176</fb20:id>
