    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail fonctionne seulement sur batterie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2043992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail fonctionne seulement sur batterie</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 08:40:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2019 08:40:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de déconnecter les cellules photo-électriques raccordées aux bornes 3&amp;amp;4 de la motorisation, puis d&#39;ensuite effectuer une remise à zéro de la motorisation en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/799/a1a/3329c9157c5a665e8560664c3a/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro__VOLVIA.JPG?716934&quot; data-id=&quot;5d4153d1d6cb004d1f503a2c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la motorisation refonctionne sans cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4781698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4781698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4781698</guid>
  <fb20:id>4781698</fb20:id>
  <fb20:question-id>2043992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail ne s&amp;#39;ouvre et se ferme qu&amp;#39;avec la batterie de secours , les deux cellules sont propres et électricité fonctionne à priori très bien , des que le courant est remis plus rien , merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent S.</title>
  <dc:creator>Vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 comme indiqué sur la notice cela signifie problème sur cellule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 12:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4776739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4776739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4776739</guid>
  <fb20:id>4776739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13491563</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de clignotements entre les pauses  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 08:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775805</guid>
  <fb20:id>4775805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le voyant  statut qui clignote , j&amp;#39;ai nettoyé déjà deux fois les cellules mais sans résultat &lt;br /&gt;Je peux déconnecter les cellules pour tenter une remise en route&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775571</guid>
  <fb20:id>4775571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels voyants sont allumés,fixes ou clignotants, sur le boitier électronique lors de l&amp;#39;appui sur la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez les cellules et nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 05:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775462</guid>
  <fb20:id>4775462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lumières ok sur les deux télécommandes, et sur le site , ce serait les cellules  qui seraient à l&amp;#39;origine du problème , je peux les déconnecter ? Pour un fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 05:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775436</guid>
  <fb20:id>4775436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le voyant radio s&amp;#39;allume t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que donnent les tests de &amp;quot; comment identifier ma panne &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 21:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775318</guid>
  <fb20:id>4775318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci des infos, malheureusement  rien ne fonctionne même en reprenant les connexions , une par unes , je pense peut être mettre à zéro les télécommandes ou si tu as une autre idées &lt;br /&gt;Merci de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 20:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775282</guid>
  <fb20:id>4775282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est bien un Evolvia de 2014.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 18:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4775071</guid>
  <fb20:id>4775071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà une photo , je regarde de suite la notice &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 16:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774878</guid>
  <enclosure length="3555598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ff0614c890af5cd/1564332316946_1728297086_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4774878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela ressemble à un Evolvia dont voici la notice :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeevolvia.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo lisible de l&amp;#39;étiquette ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 16:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774866</guid>
  <fb20:id>4774866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, en voilà la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 16:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774851</guid>
  <enclosure length="4560651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cab8b90b283eaaf4/1564330891014556496693_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4774851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy, &lt;br /&gt;Je ne connais pas le modèle exact, motorisation présent lors de l&amp;#39;achat de la maison , Il y a du courant à l&amp;#39;arrivé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 16:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774847</guid>
  <fb20:id>4774847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK, mais sur quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la présence du secteur sur le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2019 15:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2043992-portail-fonctionne-seulement-batterie/answers/4774809</guid>
  <fb20:id>4774809</fb20:id>
