    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement FreeRoll RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2044323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement FreeRoll RTS</description>
    <pubDate>Wed, 18 Sep 2019 07:26:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2019 07:26:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Morgan T.</title>
  <dc:creator>Morgan T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Je vais tenter d’accéder aux FdC en démontant le moteur. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4899362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4899362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4899362</guid>
  <fb20:id>4899362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13494368</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2044323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques semaine ma porte de garage ne fonctionne plus, lors de la montée elle fait quelques centimètre puis s’arrête. Le voyant devient rouge puis clignote 2 fois orange. en recommençant l&amp;#39;opération il refait 10/20 cm et idem. Il faut 7/8 fois pour qu&amp;#39;il soit en haut. arrivé en haut il va a la butée puis redescend directement de 30/40 cm sans consigne de descente. Ensuite il ne descend plus. J&amp;#39;ai vérifié tout est OK pas de choses gênantes dans les glissières, rien non plus autour du moteur en ayant enlevé le capot haut. J&amp;#39;ai également changé les piles de la barre palpeuse pour être sur. Avez vous des coneils à me donner ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le défaut provienne de la fin de course moteur, est-ce qu&amp;#39;il vient du jeu, je ne pourrai malheureusement pas vous le confirmer. Il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4894917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4894917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4894917</guid>
  <fb20:id>4894917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet l&amp;#39;un des ergots était tordu et un peu tiré vers le bas, je l&amp;#39;ai remis en place. J&amp;#39;ai refait plusieurs tentative avec noir et bleu au 220v mais sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire bouger un peu l&amp;#39;ergot de sa position de quelque mm (il est un peu lâche) et j&amp;#39;ai cru par 2 entendre le moteur se lancer mais le VR était en bas donc il à stoppé. Je n&amp;#39;ai pas été capable de le reproduire pour faire une course complète l&amp;#39;orsque le VR est en haut. Car volet en haut les ergots ne sont pas accessibles... Pensez vous qu&amp;#39;il puisse s&amp;#39;agir d&amp;#39;un jeu au niveau de la Fdc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 11:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884724</guid>
  <fb20:id>4884724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Noir et Bleu au 200v la descente ne se fait pas.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être un ergot de Fdc mal positionné en bout d&amp;#39;axe du moteur en bas, 1 ère photo (1 est tordu).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884563</guid>
  <fb20:id>4884563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a en effet des boutons FdC au dessus du moteur mais je n&amp;#39;ai rien touché/modifié à ce niveau la car tout fonctionnais bien avant. J&amp;#39;ai simplement tenté de faire monter/descendre le VR sans la centrale. Résultat du teste la montée fonctionne mais pas la descente. Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884559</guid>
  <fb20:id>4884559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi il n&amp;#39;y a pas de fil rouge, il est marron (je suis daltonien...) Voici une photo de la centrale complète avec les boutons. &lt;br /&gt;Donc en résumé Bleu et Marron au 220v la montée se fait. Noir et Bleu au 200v la descente ne se fait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884527</guid>
  <enclosure length="6123864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5aa772dc73a82021/2019_09_12_11.59.21_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4884527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fdc = contacts Fin de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884520</guid>
  <fb20:id>4884520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par Fdc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 09:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884475</guid>
  <fb20:id>4884475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Quand je connecte le fil Bleu et le fil Rouge au 220v, il ne se passe rien...&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fil rouge , je n&amp;#39;en vois pas ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi pas Bleu et Noir ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 09:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884473</guid>
  <fb20:id>4884473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comme le montre la photos plus haut dans le forum il y a 4 fils 1 marron, 1 rouge, 1 bleu, et un vert jaune. Le vert jaune me semble être la terre que je lasse donc connectée à la centrale. Pour les 3 fils utilisable donc j&amp;#39;ai fait la manipulation décrire juste avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 09:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884472</guid>
  <fb20:id>4884472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là je suis embrouillé...? Vous avez que 3 fils au moteur? Bleu, marron, rouge....Je suis formel, il en manque un 4ème.&lt;br /&gt;Les FdC doivent normalement se régler au moteur via des boutons, si oui, un shuntage phase/montée ou Phase/descente stoppera le VR aux FdC réglées via les boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait nous donner précisément les couleurs et le nombre de fils sortant du moteur et le type de réglage de FdC.&lt;br /&gt;Une photo des fils et des boutons serait un plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 09:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4884322</guid>
  <fb20:id>4884322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, on avance ! Suite à vos différentes préconisation (merci beaucoup d&amp;#39;ailleurs) j&amp;#39;ai pu tester le moteur en direct. Voici le résultat:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand je connecte le fil Bleu et le fil Marron au 220v, la porte se relève complètement et sans s’arrêter, je l&amp;#39;ai fait 4 fois de suite, un vrai succès !&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quand je connecte le fil Bleu et le fil Rouge au 220v, il ne se passe rien...&lt;/li&gt;Étonnant non ? Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;br /&gt;Morgan T&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 07:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4883899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4883899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4883899</guid>
  <fb20:id>4883899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous remercie pour vos retours. Voici en PJ les photos de l&amp;#39;installation. Je suis preneur de vos conseils pour lever le doute du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 10:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4881753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4881753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4881753</guid>
  <enclosure length="5276463" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2b9de6cbf36de32/2019_09_11_12.10.27_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6434307" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/41dc85c8fc9bcdce/2019_09_11_12.11.04_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4881753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur tous moteurs filaires Somfy les couleurs sont normalisées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4880059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4880059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4880059</guid>
  <fb20:id>4880059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Humm...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Doucement avec les couleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des connexions sur le Freeroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 16:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4879998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4879998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4879998</guid>
  <fb20:id>4879998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis de cet avis....! Le moteur ne me semblerait pas HS, c&amp;#39;est un filaire, vous pouvez donc shunter les fils &amp;quot;marron phase + marron&amp;quot; pour la descente et marron phase + noir pour la montée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi vous serez fixé si c&amp;#39;est le moteur ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas lui, alors c&amp;#39;est la carte de l&amp;#39;émetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4879533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4879533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4879533</guid>
  <fb20:id>4879533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment êtes-vous certain que le moteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez-vous essayé en direct sur le 230V, plusieurs montées et descentes sans problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne effectivement du haut en bas, je serais intéressé par le contrôle de votre carte électronique. Si ok, cliquez sur mon nom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878747</guid>
  <fb20:id>4878747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas trop mais a priori il date de 2012 (date de l&amp;#39;étiquette dans la centrale)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878627</guid>
  <fb20:id>4878627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4878601</guid>
  <fb20:id>4878601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai fait passé 2 réparateurs spécialistes Somfy. Les 2 ont appelés le service Somfy Pro et le diagnostic à été le même. Changement de moteur nécessaire...D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai compris le moteur serai désynchronisé du coup il ne réponds plus correctement au commandes de la centrale. A priori le moteur en lui même fonctionne, c&amp;#39;est la carte électronique qui dysfonctionne. Somfy semble bien connaitre le problème et ne propose pas de solution pour resynchroniser le moteur (qui n&amp;#39;a pas de soucis lui a priori) impossible également de changer uniquement la carte électronique Somfy ne le propose pas. Je suis écœuré par ce genre de situation qui sent l’obsolescence programmée... presque avoué par l&amp;#39;un des réparateur. 500€ pour changer un moteur qui marche... très très en phase avec les tendances de protection de la planète ne trouvez vous pas ? Dommage moi qui avait plutôt une belle image de Somfy. Je n&amp;#39;ai pas pris encore de décision mais je ferai tout pour ne pas dépenser un centimes de plus à destination de la marque. Merci à vous en tout cas pour vos conseils, pour infos Somfy facture 70€ poser le diagnostic quand les installateurs et vous le font gratuitement. La confrontation entre l&amp;#39;ancienne économie et la nouvelle. Moi j&amp;#39;ai choisi j&amp;#39;irai vers une autre marque et je le conseillerai autour de moi. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 19:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4877441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4877441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4877441</guid>
  <fb20:id>4877441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 19:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4877395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4877395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4877395</guid>
  <fb20:id>4877395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un pro pour définir et remédier au pb.&lt;br /&gt;Cliquez sur l&amp;#39;onglet en bas à droite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 15:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4780456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4780456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4780456</guid>
  <fb20:id>4780456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre dernière réponse. Que me conseillez vous de faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 13:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4780018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4780018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4780018</guid>
  <fb20:id>4780018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ce n&amp;#39;est pas le récepteur, probablement la barre palpeuse ou le moteur du rideau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 18:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4777843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4777843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4777843</guid>
  <fb20:id>4777843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, désolé si ce n&amp;#39;était pas clair. En utilisant les boutons 7/8/9 le dysfonctionnement est identique qu&amp;#39;avez les boutons de la face avant et le bips.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 17:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4777687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4777687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044323-dysfonctionnement-freeroll-rts/answers/4777687</guid>
  <fb20:id>4777687</fb20:id>
