    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur freevia 290 ne se verrouille, quelles manipulations faut il faire pour régler le problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2044819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur freevia 290 ne se verrouille, quelles manipulations faut il faire pour régler le problème?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 04:30:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2020 04:30:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de réponse, dommage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5410903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5410903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5410903</guid>
  <fb20:id>5410903</fb20:id>
  <fb20:question-id>2044819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RAZ réalisée, le voyant moteur rouge clignote 2 fois&lt;br /&gt;mais portail toujours déverrouillé alors que le levier est en position &amp;quot;vers le portail&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos problèmes se sont-ils arrangés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On aime bien avoir un suivi ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 13:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5367077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5367077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5367077</guid>
  <fb20:id>5367077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est neuf ou ancien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous avez enlevé la plaque, il faut regarder à l&amp;#39;intérieur dans la fente de l&amp;#39;axe, il y a des pièces qui doivent bouger.&lt;br /&gt;Elles peuvent se bloquer si mauvais graissage ou pièces cassées.&lt;br /&gt;Vérifiez que la pièces circulaire en plastique noir revient bien en arrière seule vers le moteur lorsque vous manœuvrez le déverrouillage puis verrouillage..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 12:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5036616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5036616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5036616</guid>
  <fb20:id>5036616</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien R.</title>
  <dc:creator>Sebastien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec la manette de verrouillage, du coup le moteur tourne mais le pignon le tourne pas tout le temps il semble tourner dans le vide, j&amp;#39;ai démonté la plaque mais je ne vois pas de problème visuellement, pouvez vous me conseiller ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:14:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5036446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5036446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/5036446</guid>
  <fb20:id>5036446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14153030</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous entendez le moteur tourner ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retournez le bloc.&lt;br /&gt;Enlevez les 3 vis de la plaque du fond.&lt;br /&gt;Regardez le fonctionnement du verrouillage.&lt;br /&gt;Mettez quelques gouttes d&amp;#39;huile dans la fente de l&amp;#39;axe près du roulement en faisant tourner le pignon à la main et en actionnant la manette de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous sentez que c&amp;#39;est verrouillé, poussez  de la graisse dans la fente de chaque coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 11:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/4776393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/4776393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2044819-moteur-freevia-290-verrouille-manipulations-faut-faire-regler-probleme/answers/4776393</guid>
  <fb20:id>4776393</fb20:id>
