    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage qui ne s&#39;ouvre plus, enrouleur HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2045472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage qui ne s&#39;ouvre plus, enrouleur HS ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 15:51:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 15:51:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que tout est rentré dans l&amp;#39;ordre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4786181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4786181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4786181</guid>
  <fb20:id>4786181</fb20:id>
  <fb20:question-id>2045472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines, j&amp;#39;ai des problèmes avec ma porte de garage motorisée par un SOMFY DEXXO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce jour, c&amp;#39;est encore pire, puisque le cable droit ne s&amp;#39;enroule plus sur l&amp;#39;enrouleur mais &amp;quot;pendouille&amp;quot; lors de la tentative de remontée de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t&amp;#39;il quelque chose à faire pour tenter de régler cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeremy</title>
  <dc:creator>Jeremy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment, c&amp;#39;est bien un problème de ressort et le moteur n&amp;#39;aurait rien (enfin j&amp;#39;espère). &lt;br /&gt;Merci pour votre aide et de m&amp;#39;avoir répondu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4785931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4785931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4785931</guid>
  <fb20:id>4785931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13500655</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/dc28e6375c965025/avatar_normal.png?3389a2e</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre pb est purement mécanique à la porte sectionnelle.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un système à ressorts à boudins, il faudra vérifier si le boudin droit à la même tension que le gauche (nombre de tours de spirales).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce ressort qui entraîne le tambour du câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Actuellement votre porte est forcément totalement déséquilibrée, non seulement sa masse est multipliée par deux, mais de plus, elle s&amp;#39;ouvre en crabe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ses raisons, le moteur est en risque permanent de casse, donc non garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de faire intervenir votre installateur rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:16:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4778651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4778651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4778651</guid>
  <fb20:id>4778651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;en suis bien conscient, mais est ce que le défaut peu provenir du moteur d&amp;#39;entrainement de l&amp;#39;enrouleur ? ou ce serait uniquement matériel et dans ce cas, rien à voir avec le boitier SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 22:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4778112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4778112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4778112</guid>
  <fb20:id>4778112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de quoi? de la porte ou du moteur.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la porte, ici on ne pourra pas vous aider, c&amp;#39;est un forum Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2019 18:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4777849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4777849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2045472-porte-garage-ouvre-enrouleur-hs/answers/4777849</guid>
  <fb20:id>4777849</fb20:id>
