    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment détecter la panne de mon volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2046725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment détecter la panne de mon volet?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jul 2019 06:40:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2019 06:40:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2046725-detecter-panne-volet/answers/4781255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2046725-detecter-panne-volet/answers/4781255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2046725-detecter-panne-volet/answers/4781255</guid>
  <fb20:id>4781255</fb20:id>
  <fb20:question-id>2046725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. mon volet s&amp;#39;est fermé normalement puis à remonté tout seul, ensuite plus de réaction aux sollicitations.j,ai appliqué le tuto de reprogrammation sans succès.j&amp;#39;ai tout démonté, vérifié le condo, les connections, remonté sans succès seul petit v. et v.est-ce la carte hs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
