    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon activé malgré qu&#39;il est neuf?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2048544" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon activé malgré qu&#39;il est neuf?</description>
    <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 00:44:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2019 00:44:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic G.</title>
  <dc:creator>Ludovic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre professionnalisme, tout mes problèmes sont résolus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4806996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4806996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4806996</guid>
  <fb20:id>4806996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13517832</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2048544</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de recevoir ma box connexoon avec le &lt;br /&gt;code Pin 0806-9121-1969&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;activé mais il me dit déjà activé.&lt;br /&gt;pouvez-vous le réinitialisée svp?&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme convenu, vous trouverez au lien ci-dessous la procédure à effectuer sur vos moteurs, moteurs par moteurs : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, mémoriser volet roulant par volet roulant sur la Connexoon en choisissant télécommande One way.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les deux volets du salon,appelons les volets A et B net suivez la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation du volet A et laissez le volet B alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton prog au dos de la télécommande du volet B, le volet B effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Alimentez de nouveau le volet A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton prog au dos de la télécommande du volet A, le volet A effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la  télécommande du volet B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt; -Tout devrait être bon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 15:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4806209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4806209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4806209</guid>
  <fb20:id>4806209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, votre boîte mail ne fonctionne pas, vous pouvez me joindre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 13:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4805724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4805724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4805724</guid>
  <fb20:id>4805724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage en privé, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 09:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4799426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4799426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4799426</guid>
  <fb20:id>4799426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi un problème depuis sur 2 volets avec chaqu&amp;#39;un un interrupteur, depuis, j&amp;#39;ai une télécommande qui gère les 2 volets en même temps et l&amp;#39;autre interrupteur ne fait fonctionner auqu&amp;#39;un des 2 volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797788</guid>
  <fb20:id>4797788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien ça, j&amp;#39;avais vu ça dans une autre discution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797777</guid>
  <fb20:id>4797777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien la procédure décrite au lien ci-dessous que vous avez réalisé sur votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4797697</guid>
  <fb20:id>4797697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé, il ne détecte auqu&amp;#39;un volet, j&amp;#39;ai essayé la méthode de réinitialisation des volets, c&amp;#39;est toujours pareil malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi j&amp;#39;avais réussi à l&amp;#39;installer la première fois, qu&amp;#39;une fois supprimer, qu&amp;#39;on ne puisse pas reapparer les volets avec la coonexoon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 15:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4795243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4795243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4795243</guid>
  <fb20:id>4795243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer une recherche d&#39;équipement &quot;Sans télécommande&quot; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous sur l&#39;application Connexoon et allez dans le menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/af7/702/f2957ffae1f1c974efab316961/public_uploader/01bis.JPG?658dfa&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;Ajouter&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6dd/a84/4ebe555e3f5649e65c697b50ac/public_uploader/07bis.JPG?174f70&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez &quot;Équipements&quot; en cochant bien le bien le carré entouré en rouge l&#39;image ci-dessous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c01/689/2b907c091bb6e8873b123efbc3/public_uploader/08bis.JPG?5a6469&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez ensuite &quot;Sans télécommande&quot;, EN COCHANT BIEN le carré présent sous le pictogramme &quot;Sans télécommande&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/91f/ea5/caf7c35ba95946a443857a5d75/public_uploader/09bis.jpg?372629&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La box domotique devrait retrouver vos équipements, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 14:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4794827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4794827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4794827</guid>
  <fb20:id>4794827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;elle est bien activé, j&amp;#39;ai réussi a les appairés, mis dans l&amp;#39;application, sa fonctionnait bien, j&amp;#39;ai eu un bug, donc j&amp;#39;ai tout supprimer, j&amp;#39;ai voulu les remettre mais il ne les retrouvait pas, j&amp;#39;ai voulu les réappairés, mais impossible, ils ne les trouvent pas. &lt;br /&gt;mes interrupteurs sont des smoove origin rs100 io&lt;br /&gt;faut-il réinitialisé la connexoon?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 16:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4789109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4789109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4789109</guid>
  <fb20:id>4789109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup, ca fonctionne ;) cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 11:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4788063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4788063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4788063</guid>
  <fb20:id>4788063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remettre à zéro votre box connexoon que vous pouvez activer dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 11:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4788008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4788008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048544-connexoon-active-neuf/answers/4788008</guid>
  <fb20:id>4788008</fb20:id>
