    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion distance protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2048709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion distance protexiom 600</description>
    <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 16:21:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2019 16:21:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rafael D.</title>
  <dc:creator>Rafael D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Thomas M. Mon problème est réglé. Bonne soirée. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4789063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4789063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4789063</guid>
  <fb20:id>4789063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13518815</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2048709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à distance à mon alarme protexiom 600.En local aucun souci. Mon numéro de transmetteur est le 588875. Merci de m&amp;#39;aider. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rafael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y avait eu un souci lors de la création de votre compte d&amp;#39;accès à distance sur nos serveurs que nous venons de résoudre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification avec nos serveurs, il semblerait que le port 80 et 443 soient déjà utilisés pour l&amp;#39;accès à distance à l&amp;#39;interface de votre Freebox et qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser qu&amp;#39;un seul équipement par port.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution sera d&amp;#39;utiliser les ports 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et du 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTP et HTTPS pour les mettre réciproquement à 8080 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vous connecter en local, il faudra désormais entrer l&amp;#39;adresse IP suivi de votre système d&amp;#39;alarme suivi de :8080 (&lt;a href=&quot;http://192.168.0.230:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.230:8080&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez les ouvertures des port 80&amp;amp;443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 8080 et une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL et testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4787871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4787871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4787871</guid>
  <fb20:id>4787871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour un yellow pour m&amp;#39;aider? Merci urgent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 07:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4786988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4786988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2048709-probleme-connexion-distance-protexiom-600/answers/4786988</guid>
  <fb20:id>4786988</fb20:id>
